Alt 11.03.2018, 13:05   #1
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Standard E32 750 motor einspritzung einstellen
Hallo. Ein bekannter von mir meinte das mein 750 zu fett läuft das heißt zu viel Sprit einspritzt den er nicht verbrennt. Er läuft auch wirklich etwas Ruckelig im Stand und riecht aus dem auspuff hinten nach unverbranntem sprit. Kann man das überhaupt einstellen ? Geht es über das motronic motor steuergerät oder was ist dafür zuständig wie viel er einspritzt ? Kann es jemand von euch? Danke im voraus
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 13:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn er im warmen Zustand nach Benzin richt, überprüf mal die Lamdasonden
Alt 11.03.2018, 14:18   #3
Laeuft er denn ueberhaupt auf beiden Baenken?
Am besten nach dieser Liste vorgehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Zuendzeitpunkt kann man generell nicht einstellen, ausser aufwaendig nachstellen, haben wir auch schon gemacht, aber dann muss erst mal alles stimmen, was oben in dem Link aufgelistet ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...2-Valve-Timing
Am einfachsten ist es immer noch, den Fehlerspeicher auszulesen und dann gezielt vorzugehen.
Alt 11.03.2018, 15:26   #4
Skek
Wie kann ich die überprüfen ? Auslesen oder geht es anders?
Alt 12.03.2018, 23:55   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es ja einen ganzen Katalog, woran dieser zu fette Motorlauf liegen könnte.
Untersuche einmal, ob der Motor auf alle 12 Pötte läuft. Manchmal hört man beim Standgas bei geöffneter Motorhaube auch ein Regelmässiges "Knacken", welches von überspringenden Zündfunken führt.
Auch sind sehr gerne die Unterdruckschläuche an den Benzindruckreglern sehr mürr, welches dann ebenfalls zu einen zu fetten Motorlauf führt.
Alt 13.03.2018, 00:56   #6
ist doch hier alles beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Werkzeug für Steuerzeiten einstellen am M60 Motor Ameise454 Suche... 0 15.04.2014 01:30
Motorraum: HVA/Ventile einstellen beim V8/M 60-Motor bohni64 BMW 7er, Modell E32 20 23.06.2011 22:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
