11.03.2018, 13:05
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
E32 750 motor einspritzung einstellen
Hallo. Ein bekannter von mir meinte das mein 750 zu fett läuft das heißt zu viel Sprit einspritzt den er nicht verbrennt. Er läuft auch wirklich etwas Ruckelig im Stand und riecht aus dem auspuff hinten nach unverbranntem sprit. Kann man das überhaupt einstellen ? Geht es über das motronic motor steuergerät oder was ist dafür zuständig wie viel er einspritzt ? Kann es jemand von euch? Danke im voraus
11.03.2018, 13:30
Fahrzeug: 120d
Wenn er im warmen Zustand nach Benzin richt, überprüf mal die Lamdasonden
11.03.2018, 14:18
Laeuft er denn ueberhaupt auf beiden Baenken?
Am besten nach dieser Liste vorgehen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Zuendzeitpunkt kann man generell nicht einstellen, ausser aufwaendig nachstellen, haben wir auch schon gemacht, aber dann muss erst mal alles stimmen, was oben in dem Link aufgelistet ist
https://www.bimmerforums.com/forum/s...2-Valve-Timing
Am einfachsten ist es immer noch, den Fehlerspeicher auszulesen und dann gezielt vorzugehen.
11.03.2018, 15:26
Wie kann ich die überprüfen ? Auslesen oder geht es anders?
12.03.2018, 23:55
Da gibt es ja einen ganzen Katalog, woran dieser zu fette Motorlauf liegen könnte.
Untersuche einmal, ob der Motor auf alle 12 Pötte läuft. Manchmal hört man beim Standgas bei geöffneter Motorhaube auch ein Regelmässiges "Knacken", welches von überspringenden Zündfunken führt.
Auch sind sehr gerne die Unterdruckschläuche an den Benzindruckreglern sehr mürr, welches dann ebenfalls zu einen zu fetten Motorlauf führt.
