01.01.2018, 17:08
Fahrzeug: E32 - 730i (04.87)
Stecker nach renovation
Guten tag die Herren,
Ich habe mir vor einigen wochen einen schønen e32 730i zugelegt.
Sofort habe ich mich über die renovation des Zylinderkopfes geschmissen.
Gestern habe ich den kopf, mit neuer nockenwelle, ventile, kipphebel und dichtungen wieder montiert. Jetzt das grosse verzweifeln, unter der ansaugung, hængen 2 stecker (auf dem bild ist der eine zu sehen). Die stecker kommen über der einspritzung an den motor. Wisst ihr wo die beiden stecker hingehøren?
Mfg aus Dænemark
01.01.2018, 17:28
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kann es nicht genau erkennen, aber es scheint da das Tank-Entlüftungsventil zu fehlen. Das ist normal da neben der Ansaugbrücke dran.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (01.01.2018 um 17:41 Uhr).
24.02.2018, 11:15
Hey - vielen dank für die Hilfe.
Stimmt, das hab ich da nicht. Ist das einer dieser beiden Stecker? Leider wurden die kabel nicht von mir entfernt, sondern vom Vorbesitzer :(
Ich hab hier nochmal 2 bessere bilder gemacht von den beiden Steckern die ich nicht so recht identifizieren kann.
Mfg
aus Dänemark
24.02.2018, 15:50
Allround Dilettant
Der für das Entlüftungsventil sollte der Stecker auf dem zweiten Bild sein, der mit dem Kabelbinder abgebunden ist. Die Steckerverbindung im ersten Bild sollte eigentlich der Stecker zur Lambdasonde sein. Bei dem letzten Stecker bin ich mir noch nicht schlüssig, wohin geht den der zweite Stecker, welcher auch sus dem kleinen Kabelbaum kommt.
25.02.2018, 13:54
Fahrzeug: BMW
Erstes und zweites Bild ist der gleiche Stecker
25.02.2018, 14:13
Allround Dilettant
Bist Du sicher, erstes Bild runder Stecker (denke mal Lambdasonde), zweites Bild eckiger Stecker mit Verriegelungsbügel (ähnlich Einspritzventil) und der ist, wie schon von Chio geschrieben für das Tankentlüftungsventil welches anscheinend in der DK Ausführung nicht vorhanden zu seien scheint.
25.02.2018, 18:59
Lambda ist es nicht.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
25.02.2018, 19:03
Allround Dilettant
Was solls denn sonst sein?
25.02.2018, 19:44
Fahrzeug: BMW
Der Stecker für das Tankentlüftungsventil
Schau genau hin, erstes und zweites Bild ist der gleiche Stecker, das wird der TE denke ich mal auch bestätigen
25.02.2018, 19:54
Fahrzeug: 120d
Letzen Endes sind sogar drei...
Lamda Bild 1 die Verbindung,Bild 2 Tankentlüftung oder der Öldruckschalter und der auf dem dritten Bild. Der sieht für mich aus wie vom Licht, aber ist zu weit hinten...
