17.02.2018, 22:59
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
4HP22 Nur noch Sport Modus kein 4 Gang
Hallo und guten Abend,
Das letzte Jahr habe ich immer nur mitgelesen, nun aber habe ich ein Problem mit meinem 735i Oldtimer.
Vor ein paar Tagen habe ich das schöne Wetter genutzt und einige Kilometer auf der Autobahn abgespult, auf dem Rückweg habe ich dann mal in den Sport Modus geschaltet und mal bis ca. 170 beschleunigt. Für gewöhnlich fahre ich das Auto nur schonend spazieren. Als ich dann nach ein paar Kilometer wieder in den Eco Modus schalten wollte klappte es nicht mehr, ebenso wird nicht mehr in den 4 Gang geschaltet. Wenn ich nun den Schalter betätige ob E, oder M wird für den Moment wo ich drücke der Modus im Tacho angezeigt aber das Getriebe reagiert nicht.
Das Getriebe hat 175 tkm gelaufen letztes Jahr habe ich ausgiebig das Öl gespült bzw gewechselt inklusive Filter und seit dem ca 5 Tkm gefahren ohne Probleme.
Bisher habe ich die Batterie abgeklemmt und die Pole 10 Minuten verbunden um ein Reset zu bewirken, brachte leider keine Änderung.
Habe schon gelesen es könnte ein Magnetventil sein oder ein defekter Sensor vielleicht auch das Getriebe - Steuergerät.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor?
Würde mich freuen wenn ihr ein paar Tipps habt oder noch besser jemand weiß wie das Problem zu beheben ist.
Grüße aus dem Münsterland
Dennis
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
18.02.2018, 00:52
Dennis, mach als erstes Mal den S-E-M Schalter sauber, oder Spray Kontaktreiniger rein, http://www.nmia.com/~dgnrg/page_13.htm
Hatte ich auch schon mal, da ging S nicht mehr, weil lange nicht benutzt, da sind die Kontakte oxidiert.
Hab dann bei ausgeschalteter Zuendung der Schalter so ca. 50 x durch S-E-M geschaltet, und schon ging alles wieder.
Geändert von Erich (18.02.2018 um 04:02 Uhr).
20.02.2018, 16:39
Hallo Erich!
Heute hatte ich Zeit ans Auto zu gehen, habe den Schalter raus genommen, den Stecker abgezogen und den Motor gestartet-siehe da das Getriebe steht auf E und sobald ich den Stecker wieder anschließe springt das Getriebe auf S um.
Damit steht fest dass Problem liegt in dem Schalter!!
Mal sehen werden diesen reinigen und die Kontakte kontrollieren.
Erich! Tausend Dank für deine Hilfe, es war ja auch nicht das erste Mal wirklich super!
schöne Grüße aus dem sonnigen Münsterland
Gruß Dennis
