Alt 16.02.2018, 04:26   #1
danke, das Bild mit der Beschreibung Seite 9 sollte reichen:
? (coded) wahrscheinlich Optokoppler,possibly opto couplers (X610: 18, 19, 20)
? (coded) Treiberstufen für Heizungsventile, Zus.-WaPu, Frontsch.-Heizung ,(siehe Kommentar!) driver stages for heating valves,aux water pump, windsh.-heating (see comment!) (X610: 21, 22, 23, 24)
? (coded) Schrittmotor-Controller stepper controller
? (coded) Haupt-Controller main controller Motorola MC6805 (?)
2 x CD4051 Analog-Multiplexer für verschiedene Sensorsignale for different sensor signals
PTC Innenfühler Lüftermotörchen (Kommentar!) small fan for inside temp-sensor (see comment!)
? coded – but for sure: 5V-Spannungsregler 5V voltage regulator
? unreadable: Haupt-Schalt-Transistor main switch transistor
2 x BC337 (NPN) Hilfs-Schalt-Transistor (siehe Kommentar!) aux. switch transistor (see comment!)
Schutz-Dioden protection diodes
4 x BDX53 (NPN) Treiber Schr.-Mot. Frischluftklappe stepper-driver fresh air flap
6 x ULN2003 Schrittmotor-Treiber stepper-drivers (low side)
5 x HEF4094 (8-bit shifter) speichern Bitmuster für Schrittmotor-Treiber store bit pattern for stepper-drivers
„DA-Wandler“ / „DA-converter“ PWM > Kondensator >Spannung für „Gebläse-Schwert“ PWM > capacitor > voltage for „fan-sword“
7 Widerstände / resistors Stromüberwachung Schrittmotoren current stepper drives
3 Transistoren BC547 (NPN) für MPX-Taster for MPX switches
CA3240 (Op-Amp) Verstärker für „Schwert-Spannung“ amplifier for „sword voltage“
5 x LM2901 (Comparators) Spannungskomparatoren voltage comparators
Innenraum: IHKA modul zuwechselen 45er BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 13:08
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
Elektrik: IHKA Steuergerät reparieren?? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 19:15
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
