Alt 30.01.2018, 15:48   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zur Motorhaube/Mechanik
wird die Motorhaube vom E32 beim Entriegeln nur von den Druckfedern nach vorne geschoben? Oder auch vom Gelenk/Halterung?
Bei mir bewegt sich die Haube beim Entriegeln gar nicht und muss von mir von Hand nach vorne gezogen werden. Das würde ich gerne ändern.
Danke
M.
Geändert von 68msw (30.01.2018 um 15:56 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 16:02   #2
hast Du die Gasdruckfedern schon getauscht? Nr. 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dywork/hood_2/
Alt 30.01.2018, 16:04   #3
68msw
Hallo Erich,
nein, die Druckfedern sind uralt. Aber, sie halten die Haube sicher im aufgestellten Zustand. Sie wird nur nicht nach vorne geschoben.
Ich bin nur verwundert, da es beim E30 extra Drehfedern am Gelenk gibt, welche die Haube nach vorne schieben. Dafür gibt es beim E30 nur eine Druckfeder, welche die Haube im aufgestellten Zustand sichert.
Geändert von 68msw (30.01.2018 um 17:50 Uhr).
Alt 30.01.2018, 17:51   #4
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Sobald du die Entriegelung der Haube gezogen hast klappt die Haube hoch ,du musst sie dann etwas nach vorne schieben und hoch heben. so ist es zumindest bei mir.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 17:57   #5
68msw
So ist es aber auch nicht richtig. Normalerweise soll sich die Haube beim Entriegeln ganz nach vorne schieben. Dann braucht man sie nur noch nach oben klappen.
Alt 30.01.2018, 18:01   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie sieht bei dir vorne das Scharnier aus, wo die Haube fest ist?? Teil 4 ausm Link... Bei mir ist das sehr schwergängig und dadurch geht die auch nicht mehr richtig auf.
Alt 30.01.2018, 18:03   #7
68msw
Das funktioniert gut. Die Haube lässt sich auch leicht nach vorne ziehen.
Alt 30.01.2018, 20:31   #8
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Gasdruckfedern neu, dann schnellt die Haube nach vorn. Versprochen.
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 21:51   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wirklich ? Das wär ja cool.
M f G
Alt 31.01.2018, 00:39   #10
ich bin auch der Meinung, dass neue Gasdruckfedern was bringen, schau Dir das Diagram noch mal an, wenn Haube zu, sind die Gasdruckfedern von der Stuetze zusammen gedrueckt. Und sie heissen nicht umsonst Gasdruckfeder.
Nachdem ich neue Gasdruckfedern drin hab, springt die Haube nach vorne nach Loesen der Verriegelung, mit den alten Gasdruckfedern musste ich die Haube auch nach vorne schieben, obwohl sie die Haube dann noch in der Hochstellung gehalten haben.
Das Teil 4 Gelenk Frontklappe sollte man auch mal fetten, die Buegel aussen abnehmen und Fett reingeben, da wo sich das Gelenk drin bewegt.
Frage zu Alarmanlage und offener Motorhaube 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2012 17:10
Frage zum Innenteil der Motorhaube peter becker BMW 7er, Modell E32 8 16.03.2012 09:55
Frage: Darf man ohne Motorhaube fahren (zum Ersatzhaube abholen)? hebby BMW 7er, Modell E32 40 21.08.2007 21:06
Innenraum: Mechanik - Aschenbecherdeckel nofri BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2004 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
