Alt 31.12.2017, 21:44   #11
Zumindest die Niere - wenn nicht auch die üblichen Verkleidungen waren aus METALL - nix Kunststoff !!!!
Ergänzung: ich meinte den E12 - sorry
Meine Aussage bezog / bezieht sich auf den letzten Satz von post 9 (GB41)
Geändert von peterpaul (01.01.2018 um 01:23 Uhr).
Alt 01.01.2018, 01:04   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Nieren sind beim E32 komplett aus Kunststoff !
Alt 01.01.2018, 10:06   #13
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
? Was war denn jetzt falsch?
Die ersten Nieren aus schwarzem Kunststoff hatten an der Vorderseite dieses "Heißprägen". Auch der E32... das wurde anfänglich im Werk gemacht. Später wurde das zugeliefert. Ich rede nicht vom Chromrahmen der Nieren, sondern nur von der Vorderkante der Stäbe...
Das ist ein recht altes Verfahren, es stammt aus den späten 60ern. Auch der 02 hatte das schon... am Cockpit, die Chromringe und Linien am Gehäuse oder auch bestimmten Schaltern als gedruckten Ring, z.B. beim Warnblinker.
Oder am E21, die rechteckige Einfassung der Uhr. Oder manche Blenden am Radio mit bestimmten Linierungen. Oder eben der E12 an der C-Säule...
Das sah mal so in etwa aus...:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=IP68UAP58N4
Das Verfahren beschränkt sich nicht auf die Farbe Silber, es geht auch jede andere Farbe. Man sieht es heute noch bei den Zulassungsstellen mit den Nummernschildern. Das Schwarz wird nach dem Prägen des Nummernschildes per Schmelzfolie auf die erhabenen Buchstaben aufgerollt/aufgeschmolzen. Natürlich gibt es auch noch andere Verfahren dafür, aber bei unserer Zulassung kann man das wunderbar noch sehen...
Geändert von GB41 (01.01.2018 um 10:11 Uhr).
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2018, 16:21   #14
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von heller-goisern Beitrag anzeigen
... besteht die Schwierigkeit darin ,die Kunststoffteile leitfähig zu machen. ...
Die Schwierigkeit besteht eher darin, die Metalbeschichtung haltbar zu bekommen. Ich habe derart Experimente im vorletzten Sommer auch hinter mir und mehr als eine riesige Sauerei ist dabei bislang noch nicht rausgekommen. Ich fand gerade den Kupferleitlack in der Form nicht wirklich brauchbar, da er viel zu dick aufträgt und das Metal nicht wirklich hält. Eventuell hier einen anderen probieren, mal im Musikbereich schauen, speziell beim Gitarrenbau. Insgesamt sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Natürlich sieht es im ersten Momnent toll aus und man freut sich wie ein Schneekönig und wenn man das gute Stück in einen Schrank stellen will und nie wieder in die Hand nimmt, ist auch alles gut. Gebrauchsgegenstände bzw. Teile die enormen Belastungen ausgesetzt sind, wird das aber nicht standhalten.
Ich selbst habe nach dem Kupferlack auf Graphit gewechselt, heißt die Teile vorbehandelt, mit Graphitlack lackiert und poliert, das ist wichtig und läßt den Sinn auch direkt erkennen, letztlich aber auch damit nicht wirklich eine mir gefällige Haftung erreichen können. Kunststoffteile zu verchromen ist halt nicht so einfach, würde ja sonst auch jeder machen.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das PP Kupfer, was du ja laut den Bildern verwendest, da jetzt wirklich einen Unterschied macht. Meiner Kenntins nach, soll es nur für Glanz sorgen, nicht für bessere Haltbarkeit auf Leitlacken.
Hier mit Graphitlack, hat aber auch nicht gehalten.
Ist aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte, allerdings auch verdammt komplex.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2018, 17:50   #15
@GB41
Nix war falsch.
Es war nur der Hinweis, dass bei den Metall-Grills vom E12 die Problematik des Übergangs von Kunststoff auf die verchromte, metallisierte Schicht nicht bestanden hatte ...
Anlass der Bemerkung war, dass die Produktion vom E12 beobachtet worden war .....
Alt 01.01.2018, 17:51   #16
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hallo Marqo
Mit der Haftung habe ich überhaupt kein Problem. Zuerst verspachteln, dann natürlich Kunstoffhaftgrund aufbringen . Weiter gehts mit der Grundierung. Bevor du den Kupferleitlack aufbringen kannst muss dieser natürlich mit Butylacetat behandelt werden bzw verdünnt werden. Sonst kannst Du den Leitlack ja nicht spritzen den der kommt ja bald trocken sonst aus der Pistole. Anschliessend musst du natürlich mit Kupfererlektrolyd noch verkupfern.
Weitere Schritte sind dann vernickel und verchromen .
An meinem bereits vernickelter Grill hält das Bombenfest . Das bringst du nur noch mit einem Messer vom Plastik. Die Bilder von dir sind sehr schlecht aber so wie es ausschaut hast du da nur deen Kupferleitlack aufgebracht .Ohne anschliessend sauer zu verkupfern hält das natürlich nicht .
Marqo schau dir mal mein Bild an von den verkupferten Nierenblenden und deine Bilder ?( werden übrigens nochmal Lackiert). Unbehandelt kannst du den Kupferleitlack nicht spritzen . Das mit dem Butylacetat
hab ich von einem Bekannten der in der Galvanischen Industrie tätig ist. Das sagt dir niemand das es sonst nicht geht. Habe viel gelesen und befasse mich auch schon ein halbes Jahr damit ,bevor ich jetzt den ersten Versuch startete. Aber ich denke das ist wie mit den Tischen ,da haben auch einige gesagt geht nicht.
Geändert von heller-goisern (01.01.2018 um 18:15 Uhr).
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2018, 18:32   #17
marQo
@heller-goisern
Ok, dann haben wir unterschiedliche Ansprüche. Habe schon gesehen, das einige die Teile vorher mit Haftvermittlier vorbehandeln, ich möchte aber eine echte Verzahnung zwischen Kunsstoff und Metal und keine beschichtete Lackierung.
Auf den ersten 3 Bildern ist zu sehen, wie man das Kupfer wie Alufolie von den Teilen abziehen kann, darunter kommt dann der Kupferleitlack wieder zum Vorschein. Hat also auch nicht wirklich etwas mit dem Haftvermittler zu tun, da der Kupferleitlack so ansich gut hält.
Wenn es aber bei dir funktioniert, freut es mich. Bleibt abzuwarten, was die Zeit dazu sagt.
Alt 01.01.2018, 19:13   #18
heller-goisern
Marqo die ersten zwei Bilder zeigen die Original beschädigten Teile vor der Bearbeitung. So wurde das ab Werk gemacht. Ja wir werden sehen wie es weiter geht.
Alt 01.01.2018, 22:02   #19
marQo
@heller-goisern
Kann es sein, das wir ein wenig aneinander vorbei reden? Ich bezog mich auf die Bilder von mir, da du sagtest, man könnte nichts erkennen.
Ich habe das 2. Bild von mir mal mit Photoshop etwas ausgeschnitten und korrigiert, jetzt sollte der Kupferlack sowie die agbezogene Kupferschicht besser zu erkennen sein.
Man kann unten am Bauteil noch ein wenig die Reflektion sehen, das ist das Kupfer. Der Rest vom Kupfer steht überwiegend links hochkant. Da war also schon eine Kipferschicht drauf, sie hat eben nur nicht so gehalten wie gewünscht, sah zunächst aber auch alles bestens aus. Es hat nur irgendwo leicht geknistert, da das Bauteil vom Mertial her recht weich ist, dem bin ich dann nachgegangen, was dabei raus kam, sieht man auf dem Bild.
Wie das ab Werk aussah weiß ich, kann mich noch gut dran erinnern, wie mühselig es vor ein paar Jahren für mich war, den Chrome von der Niere zu pulen. Dafür habe ich allerdimngs schon eher eine Kombiezange gebraucht, weil der Chrome wirklich fest war. Darunter verbarg sich ja dann die weiße Kunststoffniere. Ein eher poröser Kunststoff, was sicher vom Galvanisieren kommt, da Kunsstoff in ein spezielles Bad getaucht wird, in welchem das Plastik irgendwie chemisch ionisiert wird, damit es elektrisch leitend ist. Das Zeug will man allerdings sicher nicht zu hause haben und ich denke, bekommt man auch nicht einfach so.
Wenn ich gerade so drüber nachdenke, hast du über den Chrome drüber lackiert jetzt?
Alt 01.01.2018, 22:26   #20
heller-goisern
Ich meinte meine ersten 2 Bilder . Was sind das eigentlich für Teile auf deinem Bild. Das Bild ist immer noch sehr schlecht.
Das auf Chrom kein Lack hebt ist mir natürlich klar .Habe die Nierenblenden natürlich entchromt. Mich würde interessieren warum das bei deinen Teilen nicht funktioniert hat . Wie gesagt bin beim Nierengrill direkt auf das Plastik (Haftvermittler) und nun nach dem vernickeln hält das aber Bombenfest ,kannst du höchstens am Ansatz mit dem Messer abkrazen.
Betreffend der Originalteile hab ich mal das Kunststoff unter dem Chrom getestet das Plastik darunter ist nicht leitfähig. Kann man einfach mit dem Multimeter testen.
Leder-/Polsterpflege: Kunststoffteile beledern V8-Alex Fahrzeugpflege 5 10.02.2012 21:35
Wie reinigt Ihr die Kunststoffteile mit Softlack? The Stig Fahrzeugpflege 16 09.09.2011 00:01
Karosserie: Demontage- Kunststoffteile AR25 BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2008 10:45
Innenraum: Kunststoffteile verfärbt 728 BMW 7er, Modell E38 10 18.05.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
