Modell F01/F02 |
Modelle |
28.12.2017, 18:25
Fahrzeug: F01-730d X-Drive (07.13)
Zitat von Mr.XXL
Soweit ich weiß, besteht BMW auf Sternfreigabe.
Die Reifen sind es jedoch nicht, die die VG töten, es sind die Mischbereifungen, also Hinten breiter als Vorne.
Durch die Mischbereifung entsteht zwischen vorder und hinteren Rädern ein Unterschied im Abrollumfang, bei deiner Kombination um die 2 cm.
Diesen Unterschied versucht das VG permanent auszugleichen, womit das VG in kurzer Zeit der Tod ereilt, so zumindest meine laienhafte Auffassung und Erfahrung.
Einzig die 19" Mischbereifung, die auch von BMW vorgesehen ist, hat einen nicht wahrnehmbaren Unterschied.
https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
Beste Grüße
Das würde ja für mich als Laien bedeuten, dass mein VG auch jetzt bald schon wieder tot ist, obwohl ich derzeit die 20 Zoll M Felgen BMW 303 fahre mit Mischbereifung. BMW sieht doch für 20 und 21 Zoll sogar die Mischbereifung vor und gibt diese frei. Wieso das ganze wenn das VG dadurch kaputt geht?
Schließe ich daraus richtig dass es also egal ist ob ich jetzt Sternmarkierung fahre oder nicht weil es so oder so wieder kaputt geht?
Wenn ich doch 22 Zoll nehme, macht das noch ein Unterschied?
28.12.2017, 18:28
Fahrzeug: F01 - 750i EZ09.11.09
2 cm im Abrollumfang sind schon ne Menge, denn das VG versucht ja die ganze Zeit auszugleichen. Die Rad Reifenkombi in anderen Dimensionen ist durchaus für den F01 zulässig, es gibt ja nicht nur X drive Modelle.
28.12.2017, 19:41
Kann man das Xdrive auscodieren dass er ein normaler Hecktriebler wird ?
29.12.2017, 16:34
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
 Ernsthaft ?
29.12.2017, 17:52
Fahrzeug: 120d
NEIN! Ist eine elektronische Geschteuerte Haldex-Kupplung. Somit ist der Antriebsstrang komplett anderes bestückt.
29.12.2017, 22:27
Fahrzeug: F02 750Ld X-Drive
Laut Motor-Talk Forum sollte durch ziehen eine Sicherung unter Nr 178 gehen. Somit ist Lamellenkupplung ständig offen, allerdings wird FM abgelegt.
29.12.2017, 22:37
Fahrzeug: 120d
Ernsthaft??
Das ziehen einer Sicherung ist kein CODIEREN. Und das war die Frage von Indipendenza.
Manche Experten
Und eine dauerhaft offene Kupplung ist auch pfusch...
30.12.2017, 07:17
Zitat von Ich e32
Ernsthaft??
Manche Experten
Ich schreibe nur das was ich schon gelesen habe, sowas würde ich bei mir auch nicht machen. Deswegen fahre ich im Winter sowie im Sommer Gleichbereifung an beiden Achsen.
08.01.2019, 16:55
Fahrzeug: F01-740XD (10.11)
Für den Sommer habe ich originale BMW Felgen 21 Zoll gekauft.
Wie sieht es jetzt mit der Mischbereifung aus?
BMW schlägt ja folgende Bereifung vor:
VA 245/35/21
HA 275/30/21
Wie sieht es mit dem Abrollumfang aus?
Dieser ist bei einer 285er Bereifung ja wirklich geringer!
Muss ich auf spezielle * Bereifungen zurückgreifen oder ist dieses nur notwendig, wenn ich eine nicht originale BMW Felge fahre.
Ich steige da langsam wirklich nicht mehr durch und hoffe jemand
kann mir behilflich sein.
08.01.2019, 19:58
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
VA 245/35/21
HA 275/30/21
schau mal hier: https://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Hybrid-Darstellung
