27.12.2017, 13:51
Fahrzeug: E32-730i (11.93); Toyota HJ60; VW1303
Verlängerte Sitzschiene Fahrerseite - hat jemand eine Quelle?
Hallo zusammen,
nachdem ich über die Festtage doch wieder einige schöne Langstrecken mit meinem Schätzchen zurückgelegt habe, ist mir nach mehreren 100km aufgefallen: Wenn der Sitz bei 195cm Körpergröße etwas weiter nach hinten gehen würde, wäre das für das rechte Bein schon sehr angenehm. Sprich: Verlängerte Siztschiene 52 10 8 168 157. War dazu vor einigen Wochen schonmal beim Freundlichen, der mir nochmal bestätigt hat, dass die für die Fahrerseite seit 2007 nichtmehr hergestellt werden (für die Beifahrerseite schon).
Deswegen meine Frage an euch: Habt ihr eine Idee, wo ich noch solch schienen aufgabeln kann? Oder gibt es vielleicht eine "do-it-yourself" Lösung zum verlängern der Standardschienen :-) ?
Danke euch vielmals im Voraus,
Grüße aus Hamburg,
Simon
27.12.2017, 14:33
regelmäßig die Teilemärkte beobachten (auch für den e34!) - ab und an taucht so etwas auf (meistens nicht gerade billig).
Dabei auch Sportsitze im Auge behalten - da sitzt man meiner Meinung nach besser drin, als auf dem normalen Gestühl. Dabei auch Recaro Sitze mit passenden Konsolen in die Suche mit einbeziehen, könnte auch Abhilfe bringen.
27.12.2017, 14:56
Allround Dilettant
Man sitzt in den Sportsitzen auch tiefer als in den Normalen, dadurch lässt sich einiges kompensieren, gerade bei der Kopffreiheit / Schiebedach, ich bin 1,92.
27.12.2017, 16:22
Zudem kann man bei mechanischen Sitzen eine Niete entfernen und kommt dann auch ein Stück weiter nach hinten.
Markus
27.12.2017, 16:36
Es müsste doch möglich sein, von einem Metall-verarbeitenden Betrieb solche Sitzschienen in länger sich anfertigen zu lassen ......
27.12.2017, 16:50
Die dann auch die entsprechenden BE fürs Fahrzeug haben?
Muss ja alles sicher sein. Hilft ja niemanden wenn der Sitz dann nicht hält.
Markus
27.12.2017, 22:11
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Das habe ich im 5er auch gemacht und man merkt die paar cm durchaus, gerade beim Treten der Kupplung. Wobei der 7er aber schon vom Werk mehr Platz hat, weswegen ich bei unter 2 m Größe die Frage so gar nicht verstehen kann...
30.12.2017, 09:14
Malachitjunkie
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Da muss ich zustimmen. Ich bin knapp 2m und keinesfalls ein Sitzriese. Die (Sport-)Sitze in meinem 7er sind nichtmal ganz hinten. Dann wäre das Lenkrad etwas weit weg, aber das is ja bei so einer Körpergröße fast immer das Problem.
Ich bin viele Jahre einen Saab gefahren und das war mit dem Serienlenkrad quasi fast unfahrbar. Sitz so eingestellt, dass die Beine passen -> ich komme nurnoch mit ausgestreckten Armen ans Lenkrad, wenn ich die Lehne senkrecht stelle. Korrekte Sitzposition (bei Schultern fest im Sitz kann man die Ellenbogen nicht mehr voll durchstrecken) war nur möglich bei "Knie neben die Ohren"  .
Lange Rede, kurzer Sinn. Gib den Sportsitzen mal eine Chance. Kann mich nicht mehr entsinnen, wie das bei den normalen Sitzen war, aber die Sportsitzflächen lassen sich sehr stark neigen, so dass man bequem mit gebeugten Knien sitzen kann und trotzdem noch die Oberschenkel aufliegen.
29.12.2017, 11:44
Freunde,
ich bin begeistert ob der vielen und schnellen Antworten. Werden euren Rat befolgen und mal wie folgt vorgehen:
"Niete" in der normalen Schiene ausbauen (habe die mechanischen Sitze) und mal gucken, wie es dann ist; gehe davon aus, dass die als natürliche Begrenzer in der Sitzschiene am Ende sind?
Parallel dazu halte ich Ausschau nach Sportsitzen und der verlängerten Schienen..
Ich melde mich!
Simon
PS: Thema e32 ist für mich noch ziemlich neu, gibt es n paar besondere Orte, wo die Teile angeboten/gehandelt werden..?
29.12.2017, 11:51
Allround Dilettant
Hier bei uns unter biete sind einige Schlachter dabei, na ja und dann eben in der Bucht oder auch oft unterschätzt, unter E-Bay Kleinanzeigen!!
Hybrid-Darstellung
