Wenn die Bremsscheibe etwas "hakelig" durch den Bremssattel dreht, kann die Ursache aber auch an einer Radnabe liegen, die nicht genug Gereinigt wurde. Sollte das rad sich dann immer noch etwas zu schwer Drehen lassen, liegt dies mit grosser Sicherheit daran, das der Zylinder kurz unterhalb der Staubmanschette stark angerostet ist und somit den Kolben "klemmen" lässt. Die andere Möglichkeit ist, das sich die Chromlage auf dem Kolben an einigen Stellen gelöst hat und das Material des Kolbens dann zu Korrodieren begonnen hat und ebenfalls den Kolben nicht mehr frei Gleiten lässt. Solange es nur Rost am Zylinder ist, kann man diesen sehr einfach mit einer "Tassendrahtbürste" entfernen. Wenn allerdings ein Bremskolben etwas von der Chromlage verloren hat, hilft nur noch der Austausch des Kolbens. Allerdings würde ich dann immer solche Austauschaktion Paarweise vornehmen.
Geändert von dansker (04.12.2017 um 22:48 Uhr).
