Alt 30.09.2017, 09:04   #1
strtob
Fahrzeug: E39
Standard E32: Lenkung knarrt im Stand und bei langsamer Fährt beim Lenken
habe einige Threads gelesen, aber mein Fehlerbild nicht gefunden:
- Lenkung knarrt beim Lenken im Stand und langsamer fahrt, auch wenn der motor aus ist bzw der Servo nicht arbeitet
- warmer oder kalter motor spielt keine rolle, knarrt immer
- Servo Öl ist genug drin
- Lenkung hat sich vom Fahrverhalten nicht verändert
Querlenker wurden erst gewechselt
Danke für eure Hilfe,
vg Tobi
strtob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 09:09   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte das Lager vom Lenkführungshebel sein, Nr.15 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Da man ja nicht weiß was für einen E32 Du fährst, hab ich irgend einen genommen
Kann aber auch genau su gut ein Kugelgelenk der Spurstange sein.
Alt 30.09.2017, 09:13   #3
strtob
Fahrzeug: E39
Danke, ist ein 730ia bj 89, vermute der Aufbau ist bei allen Modellen gleich.
Kann man die nr 15 auch ausbauen und fetten? Ist die Mutter mit sicherung und wo bekomme ich das anzugsdrehmoment her?
Besten Dank nochmal für die schnelle und ausfurliche Hilfe! :-)
Alt 30.09.2017, 09:28   #4
Olitschka
Bei meinem ist es ja genau so aufgebaut und ich konnte das Lager nicht mehr fetten.
Es war innen alles verrostet und aufgeblüht.
Ja es ist eine Sicherungsmutter.
Anzugsmoment M8 Schraube ist zwischen 20 und 25 Nm, hab ich aber noch nie mit Drehmoment angezogen.
Festziehen und gut
PS: Hab gerade gesehen, beim E32 ist es ne 10er Schraube, das wären dann zwischen 40 und 50 Nm.
Geändert von Olitschka (30.09.2017 um 09:39 Uhr).
Alt 30.09.2017, 11:23   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die preiswerteste und einfachste Lösung: Aufbocken und lastfrei machen. Man kann es auf der Grube dann recht gut zuordnen.
Wenn's dann immer noch knarrt, sind die beliebten Koppelstangen Stabi zum Federbein recht oft dabei...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 13:13   #6
Anzugsdrehmomente Vorderachse alles konzentriert hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Alt 30.09.2017, 21:33   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Lenkgetriebe lose? Verschraubung kontrollieren
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2017, 08:19   #8
Raptor730
Benutzerbild von Raptor730
Fahrzeug: E32 730iA V8 (06.92)
Morgen,
Oder wie bei mir das Lenkgetriebe selbst. Das blöde war nur, dass ich es vorher nicht wahr haben wollte und habe vorher die gesamte VA, Aufhängung, und sämtliche Lager erneuert.
Vielleicht einfach mal ,wenn du sowieso auf der Grube stehst , einen Schraubendreher an das Lenkgetriebe wahren oben einer lenkt und lauschen. Das hört man dann sehr gut wenn sich innen was verabschiedet.
Patrick
Raptor730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: 750li Lenkung knackt beim Lenken bmw9636 BMW 7er, Modell F01/F02 25 13.07.2017 23:04
Fahrwerk: Lenkung knarrt plötzlich DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 13.10.2011 23:52
Lenkung knarrt Jo BMW 7er, Modell E38 15 16.09.2010 05:39
Lenkung zuckt beim drehen im stand drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2009 21:05
Lenkung: Knachsen beim Lenken im Stand Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
