11.09.2017, 12:47
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Erich,
komisch,
hier ist die mit der Nr.
Und da auf der Russen Seite mit der Bosch Nr. und unten auch die BMW Nr.875
Auch hier ist die Bosch Nr. die richtige Klick
Also dann bitte nur auf die BMW Nr verlassen 61671378875
Geändert von Chioliny (11.09.2017 um 13:03 Uhr).
11.09.2017, 13:02
das ist aber nicht Bosch Nr. 0 392 023 004 sondern
BOSCH Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung 0 392 040 004 - Scheinwerferreinigung
https://www.x1-autoteile.de/index.ph...=&genArtNr=795
auch die russische Seite gibt an BOSCH 0392040004 , OEM 61671378875
richtig ist dann also
Water Pump, headlight cleaning 0 392 040 004 Bosch
BMW 61 67 1 378 875
11.09.2017, 13:12
BMW 61 67 1 378 875
Upps da hast du aber recht, falsche Bosch Nr. man sollte halt alle Zahlen vergleichen  Besser man schaut nur auf die BMW Nummer
11.09.2017, 13:36
das liegt an google, die haun Dir alles rein, was gleich und aehnlich ist, da muss man immer die Nummern ganz genau checken. Aber in diesem Fall ist nun klar, auch zur Aufklaerung
BOSCH 0 392 040 004 = BMW OEM 61671378875 Scheinwerferreinigung
allerdings sagt Bosch U.K., dass es die ab 07/2014 auch nicht mehr gibt
Pressure pump, headlamp washer system Bosch order number: 0 392 040 004
Product Detail - bosch.com
was da angeboten wird, ist wohl alter Lagerbestand, muesste man sich noch eine kaufen, solange es da noch was gibt
11.09.2017, 16:44
Zitat von Erich
Wenn ich das richtig sehe, hat die Pumpe eine Fördermenge von über 850 Liter pro Stunde.
Eine moderne Düsenkette mit Fluidic-Chip hat einen Durchsatz von 2l/min (also ca 120 l/h). Die beiden Punktstrahldüsen beim E32/E34 sind vom Durchsatz her etwas höher, dürfen so bei 3-4l/min liegen (also 180l/h bis 240 l/min).
Die Pumpe aus dem Link deutet fast in Richtung Umwälzpumpe o.Ä.
Aber das Thema hat sich jetzt ja eh schon geklärt.
Markus
Hybrid-Darstellung
