Alt 08.09.2017, 14:46   #1
Bastl_SOK
Fahrzeug: E32-730i (06.89)Baustelle, E30-318i (03.88)Alltag (momentan Stillgelegt), E36-318i (05.91)Alltagswagen
Standard 750i Bremse bei 730i nachrüsten (E32)
Hallo Leute,
habe ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Habe bei meinem 730i eine größere Bremse nachgerüstet und zwar die vom 750i.
D.h. vorne 4 Kolben mit 324/30 und hinten 320/20
Vorne hat alles ohne Probleme gepasst.
Mir wurde gesagt das der Sattel vom E31 850i auch passt aber das stimmt wohl doch nicht
Hinten habe ich nämlich das Problem das der Bremssattel am ABS-Sensor stößt, da bin ich etwas ratlos, dachte das passt alles Plug&Play
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, hab hier im Forum nix passendes zu dem Thema gefunden
Bastl_SOK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 14:57   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
warum man das beim kleinen 730 machen muss, na ja.
Hinten geht nur 300x20 innenbelüftet, dann ist auch der Sattel kleiner und passt.
Mfg Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 17:16   #3
Bastl_SOK
Sorry hab mich verschrieben, hab ne 300/20 für hinten, trotzdem passt der Sattel nicht.
Alt 08.09.2017, 17:38   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann passt entweder der Sattel nicht oder der Sattelhalter.
Wenn beides mit den richtigen Maßen genommen wird , passt das Plug&Play..
Alt 08.09.2017, 17:57   #5
Bastl_SOK
Ich nehme mal an das der Sattel vom 850i nicht zum achsschenkel vom e32 passt. Vielleicht reicht es auch wenn ich mir Sattelhalter vom 750i e32 besorge
Alt 08.09.2017, 18:12   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es war ja auch so, dass bei der "Kompatibilität" der E31 Sättel immer nur der vordere Sattel gemeint war. Von der Hinterachse hat da niemand gesprochen. Es gibt diesen 4-Kolben Sattel beim 8er auch aus Aluminium. Dann ist er deutlich leichter, was man durchaus im Fahrbetrieb merkt... nur sind die Dinger mehr als selten.
Das, was du da umbaust: ich habe genau diese Anlage des 750i ebenfalls im 735i M30 drin. Funktioniert bestens, als wenn man einen Anker auswerfen würde, das Ding steht.
Ist zwar eigentlich etwas übertrieben groß, aber sehr dekorativ
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 19:18   #7
Bastl_SOK
Ok, da werde ich mir wohl Sättel vom e32 750i besorgen müssen.
Schade das die Sättel vom e31 nich passen
Alt 18.09.2017, 13:02   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Der 8er hat hinten 324x12...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 13:05   #9
COB
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
... 4-Kolben Sattel beim 8er ... nur sind die Dinger mehr als selten.
Selten ? Die gibt es für kleines Geld immer noch bei BMW... habe ich vor paar Wochen erst neu gekauft...
Alt 19.09.2017, 16:45   #10
Bastl_SOK
Hast du da auch einen anderen Bremskraftverstärker verbauen müssen oder andere Teile aufrüsten müssen oder reicht es wenn man die Sättel und Scheiben ändert?
Reicht der Bremsdruck noch aus?
e34 540i Bremse am e32 730i V8??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2011 22:28
E32-Teile: Druckspeicher E32 750i Bremse Porsche-GT3 Suche... 1 11.11.2009 11:16
E32-Teile: BMW 750i e32 4 Kolben Bremse estrichboy Suche... 2 03.07.2009 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
