Alt 31.08.2017, 22:30   #18
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das erste Lager dauerte über zwei Stunden, das zweite nur rund 30 Minuten . Beim zweiten Lager waren wir wesentlich schlauer. Erst beim Zusammenbau wurde klar, dass uns ein Einzieher für die äußere Radnabe fehlt.
WD40, eine U-Scheibe und die Sicherungsmutter haben als Einzieher aber genügt. Die Scheibe war so groß, dass kein schädlicher Druck aufs Lager ging. Einfach immer weiter mit U-Scheiben unterfüttert, bis letztlich die Nabe drinnen und mit 250NM angezogen war.
Ansonsten kann man sagen: Ohne Wixer und die passenden Abzieher / Einzieher ist das nicht wirklich zu machen. Ebeso sei angeraten gut frühstücken und hochwertige Werkzeuge zu verwenden. Die Lager sitzen echt fest drin. Hebel um 70cm sehr von Vorteil.
Und dran denken: der eine Ring vom Lager bleibt auf der Nabe stecken. Der muss abgezogen werden. Ich würde da nicht mit ner Flex dran.
Es sei noch gesagt, dass es sich bei der Sicherungsmutter um eine SW36 handelt. Die hat nicht jeder daheim.
Radlager an der Hinterachse wechseln bone BMW 7er, Modell E23 7 07.02.2019 10:47
Radlager vorne wechseln Tassilo BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2015 06:48
Fahrwerk: Radlager HA wechseln gast0815 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.12.2013 18:23
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 02:27
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
