16.08.2017, 14:46
#21
Fahrzeug: 120d
Wurde mal erklärt; Es bilden sich bei schwergänigen Motoren Spannungsspitzen, die das LKM stören. Gibt ne Anleitung drüber dort etwas einzulöten, sodass die Spitzen abgefangen bzw gedämpft werden.
16.08.2017, 15:04
#22
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Man kann Kondensatoren in die Leitungen einlöten. Hat bei mir damals aber nicht geholfen. Habe dann neue Stellmotoren von Hella verbaut (gibt's immer noch in der Bucht als Neuware), seitdem ist Ruhe.
29.08.2017, 17:05
#24
Fahrzeug: E32 740iL
Mal ein kurzes Feedback, leider bin ich erst jetzt dazu gekommen. Aber ich habe die stecker der LWR abgezogen und zack, siehe da, keine fehlermeldung mehr!!
Das Phänomen muss mir mal einer erklären. denn ich verstehe nach wie vor nicht was der stellmotor der Leuchtweitenregulierung mit meiner beleuchtung (Standlicht, Abblendlicht und bremslicht - erst eins dann alle - so war die fehlermeldung) zu tun hat
29.08.2017, 17:30
#25
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Dafür gibt es irgendwo eine Erklärung. Es werden falsche Signale vom Motor im LWR an das LKM gesendet, die falsch interpretiert werden.
Ich habe die Dinger einfach ausgetauscht und schon war meine Tachoanzeige schön sauber ohne irgendwelche Falschmeldungen  .
Ansonsten die LWR "reparieren". Dafür gibt es ja Anleitungen hier.
30.08.2017, 10:14
#26
Fahrzeug: E32 740iL
Tachoanzeige ist jetzt nachdem ich die stecker abgezogen habe auch wieder sauber (der einzige fehler den er meldet ist kennzeichenbeleuchtung, aber das weiß ich das jetzt eine kaputt ist) naja ich werde die stecker der LWR erst einmal ablassen und mich um eine Reparatur kümmern. Trotzdem vielen dank an alle hilfreichen kommentare
Geändert von OssiMarc (30.08.2017 um 10:20 Uhr).
