Alt 24.08.2017, 20:41   #1
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
Standard Sitzheizung-Kabelbelegung
moin,
ich habe hier in der Vergangenheit nur ab und zu mitgelesen, und bitte nicht hauen: ich habe nur einen e28(komme von 02er und der e28 ist mir schon fast zu groß,--aber man wird älter...).
Mir sind im letzten Jahr die Ledervordersitze von einem e32 zugelaufen: erstens gefällt mir Leder(hatte ich in meinen sämtlichen Autos, auch im 02), zweitens sind die Originalen nicht mehr gut. Eine elektrische Vorrüstung gibt es in meinem Auto nicht.
Es handelt sich um die einfache/alte? e32 Ausführung mit dem Kippschalter, und es gibt nur Sitzheizung, sonst keine Helferlein.
Der 12-fach Stecker ist mit sechs Kabeln belegt und die Elektrik will ich jetzt machen.
Wie ich aus anderen allgemeinen Schaltplänen gesehen habe, ist wohl nur br/Masse und gr/sw für Beleuchtung klar.
Dann gibt es noch bl, bl/gn, br/rt, und gn/rt. Die Heizelemente haben rt, rt/ge.
Im e28-Forum komme ich nicht weiter und hoffe, daß mir jemand von euch sagen kann, was an die entsprechenden Kabel muß.....
danke schonmal
gruß
thomas
Th. Dinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2017, 06:20   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hast du den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan PDF-Seite 229 und 230 gesehen? Die von dir beschriebenen Farben stehen auch so drin. Das einzige was du noch nicht wuustest war scheinbar GN/RT auf auf ein geschaltetes Batterie-Plus? Richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) weitere Pläne
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2017, 15:46   #3
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
moin,
danke K-H, das war ein guter Tip, mit der Kabelfarbe.
Daraufhin habe ich mir mal den Beifahrersitz(der stand noch zur Aufarbeitung beiseite) angesehen und festgestelllt, daß da nur 3 Kabel aus dem Stecker kommen und mit Deiner gn/rt = + die Kabelverteilung für den Betrieb der Heizung an sich klar ist.
Bleibt mir nur das Rätsel: wozu werden all die anderen Kabel am Fahrersitz gebraucht??
Und zweitens irritiert mich etwas die Kabeldimension. Selbst + und Masse sind ja nur "Drähtchen", da kenn´ ich von Recaro andere Querschnitte.....
gruß
thomas
Alt 25.08.2017, 17:09   #4
Markus525iT
Die Sitzheizung hat schon Kabel mit 2,5 Quadrat.
Wenn die dünner sind, dann ist das für was anderes.
Ist der Sitz elektrisch?
Markus
Alt 25.08.2017, 19:25   #5
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
...so, da gibt es zwei Fotos:
man sieht: nix Elektrisches außer Heizung.
Und: es gibt nur den einen Kabelbaum mit dem 12-fach Stecker, die Kabel zum Schalter sind m.E. keinesfalls mehr als 1,5².
Dann sieht man ja noch den Zweifachstecker zum Heizelement der Sitrzfläche, das Kabel sieht mir etwas dicker aus......aber ich meine auch nicht 2,5²......
und nu??
gruß
thomas
Dateityp: jpg DSC09120.JPG (93,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC09122.JPG (71,4 KB, 29x aufgerufen)
Alt 13.11.2017, 17:21   #6
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
Standard Heizungsrelais
moin,
wo sitzt im e32 das o.a. Heizungsrelais? Es geht um die alte Ausführung mit dem Rast-Schalter.
danke
gruß
thomas
Alt 13.11.2017, 20:08   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Ich hab nochmal in den Schaltplan oben Seite 229 geschaut. Ich sehe kein Relais. Es liegt auf F16 im Sicherungskasten vorne.
Alt 14.11.2017, 00:21   #8
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei Sitzheizung ist auch immer noch die Lordose vorverkabelt.
Alt 14.11.2017, 12:56   #9
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
Standard aha
moin,
danke für den Hinweis auf die Lordosenverkabelung.
Auf die Relaissuche bin ich durch Schaltplan 09/89 Bild 5203-00 gekommen.
Die Darstellung ist für mich technisch schon klar. Ich werde das auch über Relais schalten. Es geht mir lediglich darum, zu wissen, ob das irgendwie am/im Sitz/Schalter sein könnte.....
gruß
thomas
Alt 17.11.2017, 19:23   #10
Th. Dinter
Fahrzeug: e28
Standard Lösung.....
moin,
ich habe durch Versuche und Ausmessen für mich folgende Lösung gefunden:
br = Masse, ist klar.
bl/gn an + , der geht zum Schalter;
auf gr/rt kommt + zurück, der geht m.E. zum Beifahrersitz als + ;
auf bl kommt auch + zurück, das könnte tatsächlich eine o.a. Vorinstallation für andere Verbraucher (Lordose, Sitzbelegung, Gurtschloß o.ä.) sein;
gr/sw ist Beleuchtung;
br/rt wird nicht belegt(fake).
Es funktioniert so jedenfalls alles......
gruß
thomas
HiFi/Navigation: Kabelbelegung Radio luki BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2009 17:11
Elektrik: kabelbelegung dk750il BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2007 11:42
Elektrik: Xenon kabelbelegung neon BMW 7er, Modell E32 0 17.09.2005 16:09
Elektrik: Kabelbelegung Soundanlage jak BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2004 21:45
Kabelbelegung Crazy BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
