Alt 25.08.2004, 22:55   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Danke für die ausführlichen Ausführungen!
Dann hab ich ja noch Hoffnung, daß ich die Lenkung bei meinem Wagen noch nachstellen kann. Am Lenkradumfang sind's ca. 2 Fingerbreit Spiel, das ist eindeutig innerhalb des Lenkgetriebes, der Lenkstockhebel bewegt sich nicht. Allerdings ist die Madenschraube nicht mit Schlitz, sondern mit Innensechskant.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 07:10   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Allerdings ist die Madenschraube nicht mit Schlitz, sondern mit Innensechskant .
Es gibt solche und solche.
Die alten wie meiner (Bj.87) haben noch einen ordinaeren Schlitz.
Gruss Manu
Alt 26.08.2004, 12:47   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Imanuel
Beim 750er ist das nicht so einfach, über der Schraube sitzt der Ölfilter, den muß man wegschrauben da man nicht mit dem Imbus ran kommt (zu eng).
Gruß Reinhard
Alt 26.08.2004, 12:56   #4
VollNormal
Idee Anleitung mit Bildern
Guckst Du mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Steering box adjustment". Da ist das Prozedere auch und gerade für den 12er ausführlich und sehr gut illustriert beschrieben.
Alt 02.09.2004, 23:07   #5
VollNormal
Top! Ich habe es getan!
Vorhin habe ich dann mal das Lenkspiel nachgestellt, wie oben geschrieben hatte ich zwei Fingerbreit Leerweg am Lenkradumfang. Ich habe einfach die Einstellschraube, die sich übrigens ganz leicht drehen ließ, vorsichtig bis zum ersten Widerstand gedreht, das waren ca. 60°. Damit war das Spiel im Lenkgetriebe beseitigt, der Püttmannsarm (wenn man das englische Wort für Lenkstockhebel = pitman arm mal rückübersetzt) reagiert sofort auf die Lenkradbewegungen und der Widerstand im Lenkrad fühlt sich auch gut an! Vor allem fährt der Wagen jetzt wieder dahin, wohin man lenkt ...
Alt 09.02.2014, 13:15   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ausrufezeichen
hallo!
Ich habe einen 740il e38 bj 96.
Ich habe auch ein Lenkspiel. Kreuzgelenk(inkl. lenkstange) ist neu, auch die vorderachse ist neu. Ich kann das Kreuzgelenk bestimmt 10 Grad bewegen, und die Lenkung rührt sich nicht.
Aber jetzt meine Frage. Ich habe eine Madenschraube mit Imbuss und Kontermutter aber nicht oben auf dem Lenkgetriebe gesehen(habe ich noch nicht hingeschaut) sondern seitlich - in Fahrtrichtung zeigend! Sehr schön von der Grube aus zu erreichen.
Gibt es da nun mehr verschiedene Lenkgetriebe, oder ist das selbige auch noch oben drauf?
Danke, Gruß Benno
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 13:21   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
In den älteren Beiträgen Handelt es sich Offensichtlich noch um die lenkgetriebe der E32 Serie, bei denen die Einstellschraube Oben auf dem L-Getriebe ist!
Beim E38 weiss ich nicht genau, wie der Lenkmachanismus Aufgebaut ist, aber da dieses Modell wohl auch eine Verschiebbare Lenksäule hat, würde ich bei der "Klemmvorrichtung" an der Lenksäule mal Kontrollieren, ob sich an der trennstelle Untere Lenksäule und Obere Lenksäule, beim Bewegen des Lenkrades, die Untere Welle Mitdreht! Meistens ist hier an der Verzahnung zu viel Spiel, das man noch bei den E32 Nachspannen konnte!
Gruss dansker
Lenkradspiel ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2004 14:09
Lenkradspiel Joe7Hegau BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
