Alt 26.01.2003, 15:25   #11
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Radlager ist ausgetauscht. Jetzt ist Ruhe in der Vorderachse.
Danke an alle
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 15:34   #12
Orginal gepostet von Hi-Man
Danke an alle
Gruß Hi-Man
ist ja auch mal schoen, wenn man ein dankeschoen bekommt:zwink
Alt 11.07.2011, 10:54   #13
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...ist es richtig, dass Radnabe und Lager ein Teil sind?
Dann geht es ja ohne Abzieher zum selbermachen...?
Im Bild, Teil 1...
Dateityp: png radlager.png (39,3 KB, 29x aufgerufen)
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 13:15   #14
ist ein Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the front wheel bearing
brauchst aber einen Riesendrehmomentschluessel fuer 290NM!!!
Wenn weniger, ist das Lager schnell wieder hin. Eigene Erfahrung.
Alt 11.07.2011, 14:55   #15
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Und ne sehr gute Nuß...mir ist meine damals nämlich geplatzt, erst nachdem ich mir eine aus dem Fachhandel geholt habe, bin ich weitergekommen. Die Nuß war übrigens teurer, als der komplette Knarrenkasten.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 22:14   #16
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Bimbo Beitrag anzeigen
die radlager beim 7er sind sogenannte flanschlager exclusiv aus dem hause FAG Kugelfischer. sind dort speziell im auftrag der bmw ag entwickelt worden. du kannst sie also bei jedem fag händler kaufen. sind dort billiger als bei bmw. geht auch ganz einfach. bremssattel runter 46er stecknuss her mutter auf lager runter lager darauf mutter drauf (loctite nicht vergessen) bremssattel darauf fertig. dauert ca. 1-2 std pro seite.
Servus,
ist ja schon ein paar Tage her, hoffe aber darauf, dass das jemand weiß: wie heißen die Teile bei FAG Kugelfischer? Oder sind das einfach die: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daparto.de/Radlager/BMW-7...%3A%22DE%22%7D
Meine könnten platt sein
Grüße,
Thorsten
Geändert von Schorsch (05.08.2017 um 22:21 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 00:48   #17
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Es sind einfach die.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
