16.07.2017, 23:31
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Lenkrad "beholzen" lassen..
Hier noch Welche mit anderen Kontrast
17.07.2017, 10:43
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
schaut gut aus
Die Griffe sind aus einem e38, glaube das ist ein verchromter Stahlring.
E38 Haltegriffe Chromring.jpg habe das aus dem Beitrag hier
Bei den Griffen werden die einfach vorne drauf geschoben, beim Lenkrad müsste man die auf einer Seite offen lassen und drum herum machen und dann zudrücken.
Grüße Holger
17.07.2017, 17:10
Eu-Flüchtling
Erst mal Glückwunsch zum ersten Holzversuch Klaus.
Aber was mich wundert, wie ,,scharfkantig" sind die Stellen beim Übergang zwischen den Lackierten Holzbereichen und dem ,,weicheneren" Lenkradkranzteilen? Wenn durch abdecken und drüberlackieren einige Schichten aufgetragen werden und dann ,,nur" das Abklebematerial abgezogen wird?
Ich schau mit Freuden weiter zu, will evtl. selber ein E38 standart lenkrad mit Pappelholz
17.07.2017, 17:19
So nun ist das Lenkrad aber ganz fertig. Da es sich ja nur um ein altes Lenkrad handelte das ich auf Lager hatte , werde ich jetzt daran gehen das Lenkrad für meinen BMW zu beholzen.
Andi jetzt sind die Kanten auch ok. Waren aber auch nicht kantig.
Geändert von heller-goisern (18.07.2017 um 12:02 Uhr).
Grund: Ergänzung
17.07.2017, 17:31
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Schaut echt hammermäßig aus. zum Glück hab ich ein Sportlenkrad aus Holz, wie ist das original gelöst ist das auch nur Folie?
18.07.2017, 10:02
Hallo Klaus,
na das sieht mit den Ringen sehr gut aus, hast du da einem Papagei die Ringe vom Fuß geklaut
Grüße Holger
18.07.2017, 12:28
Holger ganz einfach das sind Edelstahl Kabelbinder die ich geformt habe und auf das Mass zugeschnieden . Dann hab ich die mit dem Würth zwei komponenten Kunststoffkleber aufgeklebt.
18.07.2017, 13:17
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist der obere Bereich nicht symmetrisch oder wirkt das nur so?  Auf manchen bildern wirkt es weniger und auf manchen mehr.
Hybrid-Darstellung
