15.07.2017, 17:23
Fahrzeug: 120d
Schau ins ETK. Gab/gibt nur zwei Ausführungen. Mit ASC+T und ohne. Und die sind vom 5er bis 8er gleich.. Teilweise natürlich nur für M60/70 oder für alle. Da zumindest über die TN kein ASC+T im M30 Verwendung fand.
Obiges bezieht sich auf den ABS-Block.
ASC bzw ASC+T ist für 5er/7er gleich. Auch da nur M60/70.
Von daher
Aber ok ihr meint so ich so. Was der TE damit letzten Endes macht, bleibt ihm überlassen.
15.07.2017, 18:57
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die 300x20 Bremse aus dem Fuffi passt im 735i einfach so rein. Bin ich jahrzehntelange so gefahren. Null Problem.
Die Bremsleistung selbst ist haarklein genau dieselbe, nur kann sie mehr und länger standhalten, weil innenbelüftet, sie kriegt mehr Wärme weg... freut einen beim großen Hängerbetrieb, da sind auch schwere Sachen kein Problem.
Warum haarklein identisch? Ist ja derselbe Kolbendurchmesser! Kraft pro Fläche identisch. Einfache Physik... und die bessere Funktion wenn neu: klar, frisches Material ist nun mal besser als abgelagert.
Doof ist nur, dass diese Bremse hinten unterfordert ist. Die Selbstreinigung ist nur bei etwas sportlicherem Einsatz gegeben. Das Ding braucht eine etwas flottere Gangart sonst reinigt sich die Scheibe nicht und rostet vor sich hin...
Gepaart mit der Vierkolben 324x30 Festsattelbremse sieht es wieder etwas besser aus. Das ist fast wirklich so, als würde man einen Anker werfen. Ein echter Gewinn.
Genau diese Kombi habe ich beim TÜV eingetragen bekommen, war Null Problem.
05.04.2021, 19:09
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Hallo.
ich klinke mich mal mit ein,
Passt die 4 Kolben Bremsanlage von den späten 750er an die frühen 750 z.B. an einen 750 Bj.88
Danke.
05.04.2021, 19:13
Fahrzeug: 120d
Ja die passt.
05.04.2021, 19:22
Zitat von Ich e32
Ja die passt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bitte entschuldigt, ich habe noch vergessen zu fragen ob die 4 Kolben Brembo vom 840 e31 passen könnte, die hab ich noch rumliegen.
Danke schön.
05.04.2021, 19:29
Fahrzeug: 120d
Auch diese passt. Fährt u.a oetti auf seinem
06.04.2021, 18:40
Die vom E31 850 passt auch, nur beide E31 Anlagen koennen nicht mit ori 15 Zoll Felgen kombiniert werden, erst ab 16 Zoll passt alles 100%ig.
21 Jahre Forum
Hybrid-Darstellung
