Modell F01/F02 |
Modelle |
11.07.2017, 18:57
#21
Fahrzeug: 7er
Zitat von RoN
So hab heute die rechte Seite gemacht und tatsächlich das Knacken ist rechts weg.
Man muss die Aufliegefläche da wo das Radlager darauf sitzt anschleifen und bisschen die innere Fläche. Auch die Aufliegefläge vom Lager anschleifen. Dabei wichtig gleichmäßig. Danach Reinigen und das Fett auftragen, welches bei dem Rep. Set dabei ist.
Kostenpunkt für das Set ca. 80 Eur.
Alle 4 Schrauben vom Radlager übersetzt festziehen mit 85 Nm und 90 Grad. Man muss das untere Gelenk lösen, um an die eine Schraube zu kommen.
Auch das wird mit 120 Nm und 90 Grad festgezogen. Die Anzugsmomente können abweichen bei größeren Modellen, XDrive usw. deswegen beim  am besten nachfragen.
Und wenn man freundlich fragt, bekommt man sogar eine Anleitung  .
Die Bilder:
https://picload.org/image/rpcawail/img_0875.jpg
https://picload.org/image/rpcawaii/img_0874.jpg
https://picload.org/image/rpcawaiw/img_0877.jpg
Prima, dass es funktioniert hat!
Kannst du mal ein Bild hochladen wie der Inhalt des Rep-Sets aussieht?
12.07.2017, 10:04
#22
Fahrzeug: F01-730d (03.12)
Das set beinhaltet nur ein Schleifpad und das fett mehr ist das nicht.
12.07.2017, 23:38
#23
Fahrzeug: e60 550i
Super muss dann auch mal machen.
Endlich hat es jemand rausgefunden
12.07.2017, 23:46
#24
Fahrzeug: e60 550i
Brauch man unbedingt zwet reparatursätze? Oder reicht eins?
Hast du das bei BMW direkt geholt ?
13.07.2017, 00:42
#25
Man benötigt 2 also für rechts und links. Das ist spezielles fett das sehr teuer ist. Wenn man sowas noch nicht gemacht hat würde ich die Finger davon lassen.
Aber sonst knacken ist seit Tagen komplett weg
13.07.2017, 23:04
#26
Fahrzeug: 750i xDrive (10.2010)
Habe im Threat zum selben Thema Infos gepostet.
Link: Knackende Frontlenkung 750iXDrive
Grüsse
Riff
