Alt 07.07.2017, 10:45   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Einbau Himmel Schiebedach
Hallo zusammen,
hab jetzt mehrfach die Suche bemüht. Leider finde ich keine Details, wie der Schiebedachhimmel so eingebaut wird, dass die Mitnehmer den himmel beim Aufstellen mit hochziehen. Der Himmel sitzt schon richtig, Deckel vom Schiebedach ist auch verbaut. Ich kann ihn nur nicht so befestigen, dass die Mitnehmer greifen (entweder sie sitzen unter dem Stoff oder nehmen den Deckel nicht mit).
Gibt es da einen Trick oder..?
Danke Euch
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 11:04   #2
sind die Schrauben denn wieder drin oben in der Leiste? Hab hier noch eine alte Anleitung auf Japanisch, wo wir das vor mehr als 10 Jahren mal gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
Alt 07.07.2017, 11:07   #3
Chris_E32
Hey Erich,
ne es ist alles wieder verbaut. Eine Leiste war zum Einlegen herausgenommen. Jetzt liegt der Himmel schön drin, kann ihn hin und herziehen und auch vorn an den beiden Punkten arretieren. Nur ist er hinten nicht in den Mitnehmern vom Deckel.
Ich baue auch gerne nochmal aus, aber wie soll es denn korrekt? Die Anleitung hab ich gesehen, nur mit den Bildern kam ich leider nicht wirklich weiter...
Chris
Alt 07.07.2017, 16:06   #4
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hey!
Der SD-Himmel muss meiner Erinnerung nach hinten in so ne Führung...hast mal reingeleuchtet ob Du was siehst? Kann vielleicht die Tage mal bei mir nachgucken.
Frage: Kann man den SD-Himmel auch bei eingebautem Himmel montieren?
Grüße!
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 19:21   #5
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Innenraum Einbau Himmel Schiebedach
Kippe mal das Dach nach oben ,dann siehst Du die hinteren Führungen.
Zum montieren Dann Schiebedach ca bis zur hälfte auf machen . Den Himmel dann sauber einführen ,schauen das er hinten soweit wie möglich oben ist. Dann müsstest Du in die Führungen hinten rein kommen.
Hab selbst auch ewig rum gemacht,aber mit ein wenig Geduld geht es.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2017, 08:42   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
normal einfach das Dach zu machen und den Himmeleinleger einfach nach vorne in die Arretierungen ziehen, dann sollten die hinteren Führungen in die Heber rein gehen. Das Dach muss natürlich richtig eingestellt und die Zwei Bügel am Dacheinleger nicht verbogen sein!
Wenn ich es Ausbau also den Einlager, mach ich das vorne immer aus den Haltern raus und sieh es nach hinten und mach das Dach hoch,dann kann man den Einleger durch den Spalt raus ziehen, so sollte es auch wieder eingebaut werden.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (08.07.2017 um 08:50 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Schiebedach-Himmel JimPossible BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2017 12:38
E32-Teile: Himmel mit Schiebedach iL! Gaser Suche... 0 08.02.2012 23:36
E32-Teile: Himmel für Schiebedach Asrael Suche... 0 08.02.2012 10:23
E32-Teile: Himmel ohne Schiebedach e32timo Suche... 1 17.06.2011 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
