Alt 06.07.2017, 19:59   #1
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Standard Klacken und Rasseln im Motorraum
Hallo Freude des e32.
Heute muss ich doch mal in die Runde fragen..
Mein 92er 750 hatte schon länger ca. ALLER 20..30s so ein deutliches Klackern wie bei lauten hydros.(die sind,es aber nicht ,es kommt uns vor als käme es vom bereich rechte Bank, nähe EML.
Als würde eine mit dem stück eisen hohl auf den Ventildeckel klopfen.
Was verwundert,ist weiterhin, dass aller halbe minute auch noch so ein lautes surren/leichtes rasseln zu vernehmen ist Im verdacht steht der (zubehör)visco.
Aber warum soll der so hin und her “wechseln“
Als ich von Dansker heim gefahren bin, (sonst fährt man ja nixht gross damit) fiel zu allem Überfluss auf,dass die klima IMMER EIN ist.
Und dieses Rauschen hörte man unter 140 nicht aber ab schlag 150 war es sogar während des fahrens spürbar,dass da immer was einschaltet o.ä.
Das klackergeräusch nimmt man.nur im leerlauf wahr wenn man an dem auto steht.
Es sind verlässliche Kumpel,diese Geräusche.Sie “begleiten“ den Fuffi zuverlässig das rauschen ist bei warmem motor aller 23..25s (ja ich habe im stau mitgezählt,kann man fast als rhytmisch bezeichnen.
Vielleicht anhand der Beschreibung jemand einen Verdacht?
Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 20:01   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klimakompressor bzw Magnetkupplung davon...
Alt 06.07.2017, 20:24   #3
Aprilscherz
Hey Domi, hallo.
Ok.hatte vor das zu prüfen, es ist ja fast “klar“ dass dieer nicht ausrückt.
nun sind's ja insgesamt 3 sicherungen für Bauteil “Klimaanlage“ , Vielleicht schwirrt dir was in den Unterlagen rum, welche explizit für den Kompresspr ist , eine der drei wird ja die versorgung des Bedienteils sein...
Alt 07.07.2017, 10:18   #4
Ich hatte vor Jahren mal ein Rasseln am Klimakompressor, wenn der aus- und einrueckte. Es war nicht -wie sich spaeter rausstellte- die Magnetkupplung, sondern die Welle vom Kompressor, auf der die Magnetkupplung hin und her rutscht beim Ein- und Ausschalten. Wir haben dann aus 2 Kompressoren einen gemacht, da der andere vom E31 850 nicht 100% so uebernommen werden konnte in den 750, aber die Welle.
Man konnte das Schlackern auch so sehen mit Haube auf, auf der rechten Seite, wenn man von oben auf den Kompressor schaut.
Alt 07.07.2017, 13:10   #5
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich hatte ebenfalls ein ähnlich zu beschreibendes Geräusch. Auch bei mir war der Klimakompressor kaputt. Meine Klimaanlage lies sich trotz korrekt arbeitender Magnetkupplung ebenfalls nicht mehr ausschalten.
VG, Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 15:09   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
VG, Markus
heißt wenn du sie einmal einschaltest geht sie nicht mehr aus?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 20:22   #7
Aprilscherz
Bei MIR jedenfalls ist es so, dass sie ab irgendeinem Moment nie mehr auszuschalten ging.ich weiß nicht wann das soweit war, vermutlich letztens bei der längeren Fahrt.
man kann AC zwar weiterhin ein/ausschalten inkl Led Rückmeldung aber diese Rückmeldung ist natürlich zur zeit nicht korrekt.
Kühlt also immer.bereits vom Start weg.
Alt 08.07.2017, 07:19   #8
gn8.egger
Genau so war es bei mir auch. Das interessante war dann aber, dass es laut Diagnose der NL nicht an der Magnetkupplung sondern am Kompressor lag
Rasseln aus dem Motorraum (nur bei kaltem Zustand) bratvaonline BMW 7er, Modell F01/F02 0 19.02.2016 14:16
Elektrik: Klacken im Motorraum (in der Nähe vom Pluspol-Kontakt) O. aus B. BMW 7er, Modell E32 12 27.12.2011 12:15
Motorraum: Rasseln im Motorraum psycho path BMW 7er, Modell E38 16 05.05.2010 18:05
Klacken, Schalten aus dem Motorraum Kunii BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2009 15:27
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
