Modell F01/F02 |
Modelle |
26.06.2017, 19:20
Mr. Diesel
Zitat von Ich e32
Das die Ansaugung nicht gesäubert wird von dem Sprit ist klar, aber die Einlassventile. Es bringt aber nicht viel
Hä? Durch strömt nur Luft und Abgase
26.06.2017, 19:52
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Um da mal ein wenig Ordnung reinzubringen:
Beim Direkteinspritzer kommt durch die Einlassventile Luft aus der Ansaugung vermischt mit Abgasen aus der Abgasrückführung. Der Sprit kommt gesondert in die Brennräume.
Insofern ist eine Reinigungswirkung an den Einlassventilen im Normalbetrieb nicht gegeben. Das Öl hat insofern einen Einfluss, weil auch Rückstände von verbranntem Öl wieder durch die Einlassventile gejagt wird.
Beim F01 760i kann es nach mehr als einer Woche nur Kurzstrecke passieren, dass er etwas unwilliger als normal anspringt. Dann genügt es aber, den warm zu fahren und dann ein paar Mal den Motor tief einatmen zu lassen - also kurzzeitig mal >5.000U/min unter Last
Seit ich auf Mobil 0W 40 New Life umgestiegen bin, braucht meiner weniger Öl und ich hatte seither keine Probleme mehr mit schlechtem Anspringen.
26.06.2017, 19:58
Und was nimmst Du jetzt wo es das nicht mehr gibt ?
Oder hast auch nen 300 Liter Vorrat im Keller ?
26.06.2017, 20:40
Fahrzeug: F01 740i
Deswegen habe ich mir das Shell Helix Ultra 0W-40
bestellt. Ich hoffe, dass dieses Öl den gleichen Effekt hat.
Luke
26.06.2017, 20:42
Habe gerade noch welches bestellt und auch bekommen.
Hybrid-Darstellung
