21.05.2016, 18:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
9 ist der Bolzen, die sind alle gleich. Immer derselbe.
10 wäre der Einnietbolzen für die Reparatur
22.05.2016, 00:35
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Ich habe vor einigen Jahren meinen E30 Restauriert, und hatte das gleiche Problem mit den Bolzen für das Regelventil der Niveauregulierung.
Ich habe es mit einem E-Schweißgerät für Elektroden gelöst.
Ich habe einen Fußschalter zwischen die Stromversorgung gemacht, in die Schweißzange den Bolzen und in die richtige Position gebracht. Dann auf den Fußschalter und er hat sich mit dem Bodenblech verbunden.
Allerdings habe ich einige Bolzen zum üben "verbraten".
Mit etwas Übung geht es sehr gut, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen.
22.05.2016, 09:56
#13
Meine Bastellösung ist heute der Einziehbolzen, ich habe Zugang zu dem Setzgerät.
Früher habe ich ein 5-6mm Loch gebohrt, der Bolzen eingesteckt und mit einem Magneten fixiert und durch das Loch mit dem WIG Gerät flächig wieder verschmolzen. Geht natürlich nur dann, wenn man Zugang zur Rückseite des Bleches hat. Bei Bodenblechen geht das, bei einem Hohlraum natürlich nicht.
24.05.2016, 10:37
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo Uli1966,
danke für den Tipp mit dem E-Schweißgerät, das werde ich mal ausprobieren und berichten.
Gruß JDR
28.05.2016, 13:03
#15
29.05.2016, 19:33
#16
Hallo JRD,
ich glaube ich habe mit 130AH die besten Ergebnisse gehabt, allerdings habe ich einen Inverter. Vielleicht lag es daran. Lasse uns von deinen Ergebnissen wissen
lg
19.06.2017, 18:25
#17
das mit dem E-Schweißgerät und dem Versuch die Bolzen anzuschweißen, hat nicht zum Gewünschten Ergebnis geführt.
Daher habe ich mir nach langer Suche endlich ein Bolzenschweißgerät gekauft.
Die ersten Tests auf einem Vierkantrohr sind echt super, warte nur noch auf die Bolzenhalter für die Grobgewindebolzen.
Gruß JDR
19.06.2017, 19:46
#18
Das sieht gut aus.
Aber bitte mache diesen Versuch nochmal auf Dünnblech.
Die Parameter für solche Dickprofile und dünnem Karosserieblech unterscheiden sich doch erheblich. Nicht, daß es das dünne Blech durchfetzt...
Die linken beiden sehen zwar top aus, sieht aber leicht nach zu wenig Strom aus. Da fehlt mir der üblich Ring aus Schmelzgut rundum. Teste das mal mit einem Drehmoment und der Plastikmutter. 6Nm muss er bringen, optimal 10Nm...
Ein etwas historischer Test wäre: mit dem Hammer anklopfen. Was sich biegt mitsamt Blech und nicht bricht, ist gut
