Alt 02.06.2017, 07:58   #1
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
Standard Mal wieder das leidige Thema Klimaanlage
Hallo zusammen,
ich habe im November meine Klima neu befüllen lassen. Dabei damals festgestellt das das System zwar dicht ich , aber die Klima nicht läuft. Wie das schon mal so ist, stieß ich auf das Problem die Tage wo die Temperasturen entsprechend waren, das man eine Klima gut gebrauchen könnte.
Bisher habe ich folgendes geprüft:
- Druckschalter gebrückt => Kühlerlüfter läuft an, Magnetkupplung zieht nicht an
- Magnetkupplung direkt mit Strom versorgt => Magnetkupplung schaltet
- Sicherungen 9,25,29 haben Strom
- Relais K33 klackt und die Drehzahlerhöhung findet statt
- Relais K19 klackt nicht, ist aber i.O. da an anderen Sockelplätzen getauscht
- Strom am Sockel 8 & 2
- Wenn ich 2 & 6 brücke schließt die Magnetkupplung, der Kühlerlüfter springt nicht an und kalte Luft kommt im Innenraum auch nicht an.
Das Letzte was mir jetzt noch einfällt, mir ein anderes Steuergerät zu besorgen.
Habt ihr noch andere Ideen woran es liegen könnte, dass die Klimaanlage nicht funktioniert?
Nächste Woche habe ich auch noch mal einen Termin in der Werkstatt mit Klimaservice um sicher zu sein das die Anlage auch wirklich noch entsprechend befüllt ist, das hat diese Woche leider nicht mehr geklappt wegen dem langen Wochenende.
Es geht um einen E32 740i Bj.1994. Fahrgestellnummer DD59923
Markus
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 16:34   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Das sieht doch schon mal gut aus!
Hast du den Temp. Regler für den Innenraum auf "ganz kalt" gestellt (Fahrerseite über die Raste), damit der Luftstrom auch sicher über den "Kalt-Weg" im Luftstrom geht?
Wenn der Kompressor läuft wird es auch kalt - wenn Kältemittel drin ist.
Aber Vorsicht! Wenn du 2&6 brückst übergehst du damit auch die Drucksensoren (oder?) und kannst damit ganz schnell einen Schaden an deiner Anlage produzieren.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2017, 10:59   #3
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hey,
Das Rad stand definitiv auf 16°C über den Rastpunkt hinaus. In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage, auf der Beifahrerseite gibt es diesen Rastpunkt nicht?
Der Füllstand ist noch ungewiss, Donnerstag habe ich einen Termin beim Klimaservice. Aber als die Anlage im November befüllt wurde, lief sie auch nicht an.
Markus
Alt 04.06.2017, 12:16   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das ist normal. den rastpunkt gibt es nur links. darüber wird das heizungsventil zwangsgeschloßen.
Alt 05.06.2017, 15:20   #5
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Wieder was gelernt. Danke.
Alt 05.06.2017, 21:38   #6
Markus525iT
nicht ganz richtig.
Übern den "warmen" Rastpunkt wird es zwangsgeöffnet (indem man die Versorgungssspannung kappt, strom/spannungslos ist es bekanntlich offen)
Über den "kalten" Rastpunkt überfährt man nur die Einstellung der Beifahrerseite und erhöht die Lüftergeschwindigkeit minimal.
Die HV kann man nicht zwangsschließen, die sind ja getaktet.
@TE: Wie wurde denn auf Dichtigkeit geprüft? Mit Vakuum (nicht aussagekräftig) oder mit Überdruck bzw. Lecksuchgerät?
Beschreibe mal, wie du den Druckschalter gebrückt hast. Hast du schon die neue Version mit dem 3 in 1 Schalter oder noch die alte Version mit 2 separaten Schaltern? Möglicherweise hast du nur den Schalter für den Lüfter gebrückt, nicht aber den für die Klimaanlage.
Markus
Alt 12.06.2017, 12:31   #7
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
nicht ganz richtig.
Markus
Hey Namensvetter,
die Anlage wurde im November vakuumisiert und dann befüllt. Anfang der Woche hatte ich der selben Werkstatt noch einen Termin zum Anlagencheck. Da hieß es der Vorgang wurde abgebrochen, da kein Vakuum aufgebaut werden kann. Sehr merkwürdig. Ich habe jetzt für nächste Woche einen Termin in einer Werkstatt die mir schon öfters bei kniffeligen Klimaproblemen geholfen hat. Der Meister meinte er wird die Anlage mit Stickstoff befüllen und dann auf Dichtigkeit prüfen. Ich bin gespannt und werde berichten.
Danke für den Hinweis mit dem Druckschalter, ich habe nämlich noch die Version mit 2 separaten Schaltern und somit habe ich tatsächlich nur den Lüfterschalter gebrückt. Vielleicht auch besser wenn die Anlage wirklich leer ist.
Markus
Alt 15.06.2021, 15:41   #8
7erJ
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard Sitz Relais K19
Moin,
Bin gerade auch an meiner klimaanlage von meinem e32 735i
R134a dran und suche gerade das relais k19
Das k33 hab ich in der zusatzbox schon gefunden aber das k19 noch nicht
Wo sitzt das denn?
Danke im voraus
7erJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 12:03   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Schau mal da!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-5_07_91.pdf
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 12:30   #10
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...36&postcount=2
HiFi/Navigation: Mal wieder das leidige Thema "Bordmonitor" Orca-1 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 19:43
Wieder mal das Thema Lenkspiel 32vdriver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2010 21:58
Innenraum: Mal Wieder Das Thema Klimaanlage Porzer BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2007 21:58
Und zur Umstellung auf Sommerzeit mal wieder das leidige Thema... JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.03.2006 23:40
Fahrwerk: Das leidige Thema Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
