Alt 01.06.2017, 08:12   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Seltener Blinkerhebel
wollte an meinem 89er den Blinkerhebel wechseln da der nicht mehr zurückrastet, ist was abgebrochen..
Der Hebel hat auch BC-Funktion...nun hab ich aber gesehen daß mein alter zusätzlich noch ein gelbes Relais besitzt das an dem Ersatzblinkerhebel den ich habe ..nicht dran ist...also was besonderes ?
was ist das für ein Relais ? Und wer hätte so einen Blinkerhebel übrig ?
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 08:39   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
das ist das Taktrelais für den Blinker, das macht nur Klick Klick.
Einen Hebel habe ich nicht übrig, sorry.
Da ist wohl der Rücksteller (kleine Nase) abgebrochen, dass kann passieren wenn man das Lenkrad runter hat und der Blinkhebel in einer Richtung gedrückt ist und nicht in der Mitte steht, setzt man dann das Lenkrad drauf bricht die kleine Nase ab.
Kenne ich aus eigener Erfahrung
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 08:52   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Muss ich heute Abend mal schauen(ich hoffe ich denk dran).
Müsstes aber mit Leben das das Relais orangene ist, wenn ich mich recht erinnere.. Und natürlich mit Nase Das weiß ich aber nicht mehr zu 100%, melde mich aber trotzdem.
Alt 01.06.2017, 08:55   #4
blaucsi
blaucsi
ja dann ist das wohl das abgebrochene teil, hab ich auf dem Boden gefunden ..
einen Blinkerhebel ohne das Relais kann ich aber nicht einbauen ??
Alt 01.06.2017, 09:26   #5
Chioliny
ja das ist das Ding, kann man aber Kunststoffschweißen.
Es gibt sehr viele Hebel, ist Bj und Ausstatungs-Abhänig.
Mit BC, mit Airbag, mit Lenkrad-Verstellung usw.
Grüße Holger
Alt 01.06.2017, 10:16   #6
War bei mir auch abgebrochen, hatte zwar ein paar kpl. Hebel hier, aber nichts passendes. Habe folgendes gemacht: die Nieten aufgebohrt, Teil auseinander genommen, gebrochenen Pin raus, von einem anderen Hebel auch die Nieten aufgebohrt, heilen Pin da raus, in den passenden Hebel eingebaut, anstatt der Nieten Schrauben eingesetzt, haelt schon Jahre.
Alt 01.06.2017, 10:38   #7
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
habe noch einen hier.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 11:53   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das hatte ich damahls auch am meiner 89er. Ich habe der Kabel umgelotet von der kapute Blinkerhebel nach der neue Blinkerhebel (ca. 91) und das funktioniert immer noch.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 12:36   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Dito genauso hab ichs auch gemacht (nachdem ich mir den von Cameleon gerade neu gekauften nach dem einbauen abgebrochen hab)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 01:34   #10
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Was hast Du für ein Kombi? Falls Du irgendwann mal auf blau umgerüstet hast, dann brauchst Du das Relais gar nicht mehr, denn da klickt das Kombi. Beim weißen weiß ich es nicht. Ansonsten Stecker modifizieren und Kabel umlöten, wie Johan schon gesagt hat. Bei dem BC Kontakt mußt Du auch aufpassen, der wurde auch mal verlegt.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Seltener Blinkerhebel mit BC-Funktion - NEU! BMWHarald Biete... 4 10.03.2013 21:19
Seltener Grünton am E38 -? TRX-Thomas eBay, mobile und Co 17 08.12.2010 20:21
E38-Teile: SELTENER Hamann Heckspoiler zauberer Biete... 3 15.05.2010 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
