Alt 21.05.2017, 21:12   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Luftleitblech
habe hier dieses extra luftleitblech gefunden..
gab es das auch am e32? zumidnest passt es von der tn her auch an alle e32..
Dateityp: jpg jnmiouj.jpg (86,6 KB, 110x aufgerufen)
Alt 21.05.2017, 21:19   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Habe ich vor kurzem an einem 730i R6 Schalter abgeschraubt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 22:38   #3
--750il--
dann bestell ich mir das wohl mal.. hab ich bisher noch nie gesehen, hat an allen e32 immer gefehlt.
Alt 22.05.2017, 19:22   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich kenne diese Verkleidung nur von den V8 Motoren.
Aber das aufbocken ganz Klasse gibt bestimmt kein Rost später, es ist kaum möglich den Unterbodenschutz nicht zu beschädigen ohne Gummiunterlagen
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 20:52   #5
Independent
Das schaut nach Kunststoff aus, meines das ich abgebaut habe, war aus Edelstahl und irgendwo mit verschraubt........zumindest nicht an der Karosse.
Alt 22.05.2017, 21:23   #6
Independent
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wärmeisolierung/Abschirmung Motorraum | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Das ist dieses Blech und nicht mehr lieferbar.
Teil Nr. 7 Teile Nr. 51 71 1 969 485
War auch nur am M30 verbaut.
Alt 07.06.2017, 20:39   #7
--750il--
also meines wissens nach gibt es da noch andere versionen.
jetzt schon der 2. m60 e32 mit diesem luftleitblech
im angebot ein 740 indi. sieht nach vandalismusschaden aus.
tn: 51 71 1 969 484
denke mal dass dieses teil das erste ist das generell nichtmehr angebracht wurde als diese autos den gesellschaftlichen abstieg antraten. könnte also durchaus sein dass es bei den meisten fehlt, obwohl es eigentlich dran war.
mich interessiert eig nur ob es das auch beim 750 gab?
Alt 08.06.2017, 01:55   #8
Standard Wärmeisolierung/Abschirmung Motorraum
51718157317 Luftleitblech
From: 01.11.1991 To: 29.03.2007 (Entfallen), Teil 51718157317 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•5' E34   (03/1992 — 06/1996) •7' E32   (03/1991 — 04/1994). Teil 51718157317 wurde in folgenden E32 Fahrzeugen gefunden:
•7' E32, 730i, Limousine, M60, MANUELL, •7' E32, 730i, Limousine, M60, AUTOMATIK,•7' E32, 730i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, •7' E32, 730iL, Limousine, M60, MANUELL, EUR,•7' E32, 730iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 730iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, USA,•7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR,•7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, USA,
.... ersetzt 51711969484 Luftleitblech Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Teilesuche
51718157317 fuer M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Part Search
51711969484 und 51711969485
7' E32, 750i, Limousine, M70, (GB81) : Wärmeisolierung/Abschirmung Motorraum, 7' E32, 750i, Limousine, M70, (GB82) : Wärmeisolierung/Abschirmung Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partxr...484&series=E32
installiert am E34, etwas runterscrollen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.su/forum/topic/59292-...ovolyot/page-6
neu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/51711969484/
hier geben sie an, dass es auf E34, E34 M5 passt, 51711969484 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
aber realoem sagt ganz klar, passt an M30, M60, M70 E32 und e34 M40, M43, M20, M50, M30, S38, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...484&series=E32
Geändert von Erich (08.06.2017 um 06:06 Uhr).
Alt 08.06.2017, 07:54   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses hintere Wärmeleitblech sehe ich nun das 2te Mal. Eigentlich doch Merkwürdig, das fast kein E32 dieses "Blech" noch hat. Da sieht es schon etwas anders aus, was die vordere untere Motorabdeckung angeht, diese sind fast bei jedem E32 vorhanden.
Im übrigen, sollte jemand dieses Wärmeleitblech unterm Getriebe zum Kauf anbieten, wäre ich mit Sicherheit der Abnehmer
Alt 08.06.2017, 08:12   #10
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Da das Teil tatsächlich so gut wie nie auftaucht und kaum jemand eines hat, würde ich eher vermuten, dass es nicht ab Werk verbaut wurde. Zumindest nicht in den ECE Ausführungen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den meisten Autos im Laufe der Jahre verschwunden ist, scheint mir eher gering.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Koppelstange Luftleitblech Markus-B BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2010 13:37
E38-Teile: Luftleitblech Gonzocologne Suche... 4 20.08.2006 19:21
Fahrwerk: Pendelstütze/Druckstange->gleich,ausser dem Luftleitblech? skel@on BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
