Alt 21.08.2004, 17:42   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Bottrop !
Warum willst Du den Simmerring wechseln.
Wenn Oel runtertropft, kann auch der Kettenkastendeckel
oder der Ventildeckel undicht sein.
Erstmal alles saubermachen und dann nachschauen.
Falls der Simmerring doch gewechselt werden muss,
ist beim M30 Motor folgendes zu demontieren:
Kuehler
Viskoluefter
Ventildeckel
Zuendverteiler
OT-Geber
Kettenspanner loesen
Kettenkastendeckel, am Zylinderkopf
Kettenkastendeckel, am Motorblock
Steuerkettenrad an Nockenwelle
Gleit-/Spannschiene der Kette (gleich erneuern)
Schwingungsdaempfer (Riemenscheibe auf der Kurbelwelle)
Zum Loesen der Schraube braucht man einen speziellen Gegenhalter.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
