04.05.2010, 00:19
#51
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Nabend,
@rv8flyboy
Das DIS konnte bei BMW nichtmal das DME auslesen?
Ich habe nun EDIBAS/INPA aber noch kein IF das dazu passt, nur das von Carsoft.
@Erich
Im TIS hab ich fast die selbe Antwort gelesen, das man direkt ans Steuermodul ran muss teilweise.
Ich hatte das schon vor 2-3 Tagen versucht, aber nur halbherzig.
(Kabel Txd und Rxd auf Diagnose Buchse im Auto gelegt und mit Carsoft ran, aber das Interface zeigte auf (ich glaub) Pin 15 Fehler.
Zur not mach ich mich morgen nochmal ran und verbinde NUR das IF mit dem Airbag Steuermodul wie in Deiner Zeichnung bzw. im TIS.
Passt das Wiring Diagram im Bentley`s zum 89er SRS System?!!?
Dennis
04.05.2010, 15:54
#52
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Da kann is naturlich auch sein das der DME schlecht ist, in mein E32 750 functionierd der Stuhl/spiegel module einwandfrei, NUR, kein diagnose anschluss mit DIS. Unit ausgetauscht und der erzats module functionierd UND reded diagnostics....Alter unit zuruck, functionierd einwandfrei, nur keine diagnostics ..... Go Figure
09.04.2017, 22:17
#53
Fahrzeug: E32-730V8
Carsoft v12 Home Ultimate Wer hat erfahrung?
Habe problem mit Getriebe in meinem v8 5HP-18. Bei Ebay die software mit adapter gekauft. Komme aber nicht ins EGS rein. Zündaussetzer am Motor sieht er auch nicht. Wer hat damit gearbeitet? Vielleicht mache ich was falsch. Aussage aus Belgium wo ich es her habe ist, das Auto ist 23Jahre alt ist. Ich habe an 2 E32 probiert es geht nicht, am E38 kann ich viel mehr sehen.
09.04.2017, 23:15
#54
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Versuche mit Carsoft V12 eine andere Modell Einstellung.
Bei mir konnte ich mit den Modell E34 Einstellung, die fehlenden Steuergeräte (die im E32 Menü fehlen) auslesen.
z.B. Klimasteuergerät!
Ansonsten hilft nur der Umstieg auf IDP.. da kommt man aber auch nur mit der E34 Einstellung
an die Daten der Steuergeräte.
Live-Daten sind aber mit Carsoft für unsere Schätzchen nicht darstellbar.
LG
PS: Das Auslesen der Daten bei Carsoft funktioniert aber nur mit den Carsoft Interface.
10.04.2017, 07:30
#55
Fahrzeug: E32-730V8
Danke für die Antwort, habe probiert geht nicht. DME komme ich über e 30 e 34 e 31 rein EGS nirgendswo. Was ist der anderer Soft, wo kriege ich es her, oder was wäre die alternative? Ich telefoniere noch heute mit Carsoft.
Danke
10.04.2017, 09:03
#56
Fahrzeug: 120d
Carsoft und e32 ist ein Glücksspiel. Mal gehts mal nicht.
Git währe/ist DIS und Reingold.
10.04.2017, 13:50
#57
Schönen Tag,
Die Software bekommt man zum Interface per Download link gestellt.
https://doitauto.de/alle-produkte/97...gnostic-device
Aber wie gesagt ist die INPA nicht für den E32 ausgelegt.
Da hilft nur der Umweg über ein anders Modell wo das Steuergerät verbaut ist.
Ansonsten gilt die Ich e32 Aussage zu 100%
Nur Reingold oder DIS , Bei DIS je nach Version auch Livedaten.
lg
PS: Das Carsoft Interface geht mit der INPA bzw. Reingold Software NICHT!
