03.04.2017, 22:46
Mitfahrendes Erglied
Ja, Spiel ist weg. Dreht man an der Eingangswelle, bewegt sich der Lenkhebel sofort mit. Das ganze geht jetzt etwas schwerer als vorher, aber hoffentlich nicht zu stramm.
Die Staubkappe an der Eingangswelle fehlt nun, aber das sollte nicht so schlimm sein.
Eine Frage zum Servotronik-Wandler: Angenommen die Servotronik streikt nach dem Einbau des Getriebes, liegt das dann ausschließlich an dem Wandler? Oder ist da intern im Getriebe auch noch etwas, was das verursachen könnte?
03.04.2017, 23:19
Sammler!
Klingt gut!!
Laut Deren Aussage liegt dann ein Defekt am Wandler vor.
Überholen können sie ihn nicht, halt nur austauschen (sofern mitgeliefert).
Sie können ihn prüfen (ob 12 Volt anliegen oder nicht), wenn ja, sollte er auch funktionieren, wenn nicht - dann nicht.
Habe auch noch zwei Getriebe in Fahrzeugen wo die Servotronic nicht mehr mitspielt.
Wollte da dann ggf. auch jetzt erstmal den Wandler tauschen (lassen), der ist wohl nur drauf geschraubt...
Wenn das Getriebe nicht verbaut ist, kann man es ja wahrscheinlich auch problemlos selbst machen...
04.04.2017, 03:06
Sammler!
Manchmal staune ich, wie weit ins Detail Ihr da drüben schon gegangen seid...
Sehr nützliche und hilfreiche Informationen zur Servotronic - danke!
04.04.2017, 07:57
Das Modul kannst Du einfach testen, einfach die beiden gelben Stecker hinter dem Lautsprecher zusammen stecken, dann muesste immer volle Unterstuetzung sein. Wenn das so ist, ist das Modul Wandler o.k., dann liegt es am Steuerteil der Servo.
Ich kenn die Details nicht, hat mein Schrauberkollege gemacht, der hat sich einen Tester gebastelt. Weis nur, das Geschwindigkeiten bis 450 kmh simuliert werden koennen.
Hier noch mehr Bilder von unseren Reparaturen an den Geraeten
http://infinitier.ddo.jp/e32/images/etc/p1100494.jpg
http://infinitier.ddo.jp/e32/images/etc/p1100496.jpg
Im E34 Forum haben sie ja noch mehr gemacht und die Steuergeraete ausgelesen und teilweise welche von Audi verbraut
Servotronic Steuergerät Alternativen
https://forum.e34.de/thread.php?thre...rvotronic+audi
oldsk00l hat in diesem Thread auch beschrieben, wie man sich den neuen Kabelbaum einsparen kann, wenn man das neue Steuergeraet einsetzt
"Falls es irgendwie hilft:
Mein Servotronic Steuergerät (alte Version mit den runden Steckern) ist über den Jordan gegangen, habe einfach in der Bucht ein Audi Steuergerät in Relaisform gekauft (jaja Audi Teile im BMW...) und eingebaut. Funzt prima, mir gefällt die Kennlinie besser! Da stehen bei der Relaisvariante auch die Klemmenbezeichnungen drauf, sprich 15, 31 etc...
Bleiben noch 2 große Pins für das Ventil am LG über und ein kleiner Pin fürs Geschwindigkeitssignal. Die Kennlinie gefällt mir besser, weil ich das Gefühl habe, dass beim runterbremsen die Lenkung auch schneller leichtgängiger wird als voher. Mit dem altem Steuergerät hatte ich immer das Gefühl, dass man auf Parkplätzen schon recht langsam fahren muss, bis das LG wieder leichtgängiger wird. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass das alte Steuergerät ausm M5 kommt... Ansonsten ist kein Unterschied zu spüren. Es ist halt genauso harmonisch wie vorher :-) "
http://www.kawasuki.net/fotos/servo2.JPG
http://www.kawasuki.net/fotos/servotr.JPG
Hier gibt es auch noch gute Bilder von der Steuergeraeten alt und neu auf einer russischen E34 Seite
??????????? ????????????? - ????????, ???????, ??????? ?????????? - BMW E34 Club
Noch einmal fuer uns Nichtelektriker erklaert, wo welche Kabelfarbe dran sitzt.
Hab hier ein altes Steuergeraet BMW 1134870 Servotronic , ZF 7033 800 145
Wenn man das vor sich liegen hat mit Sicht auf die Stecker,
so wie hier https://photo.qip.ru/photo/combat-a8.../208916399.jpg
links steht dann auf dem Steuergeraet Eingang 12V Tacho, das ist der kleine Stecker, oben 1 Kabel schwarz weiss, etwas duenner, wird wohl das Tachosignalkabel sein, unten von links gruen-weiss, schwarz-braum
rechte Seite Stecker: oben unbelegt
unten links schwarz-weiss, rechts gruen-weiss
06.04.2017, 13:08
Sammler!
Habe jetzt auch mal an zwei ausgebauten Getrieben an der Eingangswelle "gedreht". Bewegt sich zwar auch sofort mit, allerdings habe ich dann mal mit Daumen und Zeigfinger ein wenig hin und her "gerüttelt" - da regt sich dann an der Ausgangswelle allerdings nicht unmittelbar etwas...
Ich schätze, das macht sich dann entsprechend im Lenkumfang bemerkbar.
@fuffi_lwl
Ist das bei Deinem überholten Getriebe beim leichten Wackeln an der Eingangswelle tatsächlich auch ganz weg, bzw. die Ausgangswelle "wackelt" unmittelbar mit??
07.04.2017, 17:33
Ja, drehe ich die Eingangswelle mit dem Kreuzgelenk aufgeschraubt im Millimeterbereich hin und her, geht der Lenkhebel an der Seite immer sofort mit. Habe versucht es per Video zu dokumentieren, aber ich hab nur zwei Hände... Man sieht es zu schlecht, aber man spürt es gut: Ich halte den Lenkhebel mit dem Daumen auf Spannung fest, da merkt man das dann recht gut, selbst wenn er sich nur ein ganz klein wenig bewegt.
07.04.2017, 20:48
Sammler!
Okay, die Aussage reicht mir und es braucht meinerseits keinen Videobeweis...
Dann haben die beide Getriebe von mir definitiv eine Macke.
Getriebe gehen dann beide zum LS...
12.06.2017, 11:37
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Hast du das LG schon eingebaut? wie funktioniert es im Endbetrieb? Ich stehe kurz vor der Entscheidung, mein LG auch zu den Lenkungsspezialisten zu schicken. Folgender Thread aus einem anderen Forum machte mich etwas stutzig
https://www.motor-talk.de/forum/erfa...-t4568530.html
12.06.2017, 12:25
Moin,
Lenkgetriebe ist nun noch nicht eingebaut. Die Werkstatt vermutet statt des Lenkgetriebes die Tandempumpe als Ursache für die Undichtigkeit bei mir. Wir haben das jetzt erstmal vernünftig gereinigt und werden in einigen Wochen sehen, wo es denn nun tropft. Sollte das Lenkgetriebe getauscht werden, schreibe ich danach hier wie es läuft.
Abwicklung mit den Jungs lief jedenfalls einwandfrei, da kann ich nicht klagen. Die Getriebe, um die es bei Motortalk geht, haben ja die neuere Bauform. Ich habe die Hoffnung, dass das bei unseren alles nicht so tragisch ist. Viele hier haben die Dinger ja in Eigenregie abgedichtet.
Hybrid-Darstellung
