18.08.2004, 11:20
† August 2007
Zitat von rene-103
Ich meine die komplette Motorabdeckung vom V8 und von der linken Seite her (Vom Fahrer gesehen) kommt das Geraeusch.Hoffe du kannst dir was darunter vorstellen.
Gruss Rene
Hi, da gibts doch beim V8 das komische Ventiel das mit dem Öl rücklauf zutun hat, hab nur einen V12 daher kenne ich den V8 nicht, könnte mir aber vorstellen wenn da ein loch ist, dass er aus diesen Pfeift !
Gruß Reinhard
18.08.2004, 11:27
keine Ahnung,kenn mich da auch nicht so aus.Das komische ist ja das wenn der Motor langsam wieder abgekuehlt wird (also w*****einlich wenn der Visco wieder ausgeht)das Geraeusch weg ist.deswegen habe ich ja auch als erstes an den Visco gedacht.
Gruß Reinhard
18.08.2004, 11:44
#13
† August 2007
Hi rene
wenn der Visco pfeiffen würde, käme das Geräusch nicht durch die Abdeckung,
man (Mann) kann es direkt lokalisieren, auch da würde etwas Wasser das Geräusch mindern bzw. verschwinden lassen oder ein paar tropfen Öl, Ich habe noch keinen Visco pfeiffen gehört, nur aus dem Radio zb. La Paloma
Gruß Reinhard
18.08.2004, 11:55
ja ein direktes pfeiffen ist es auch nicht,hmm....wie soll ich das beschreiben,es hoert sich etwa so an als wenn ein rad vom handwagen quietscht,nur das dass Geraeusch durgehend ist.
Zitat von Rottaler2
Hi rene
Gruß Reinhard
18.08.2004, 12:04
#15
† August 2007
Hast du zufällig einen Lüfter im Motronic-Kasten, wen der defekt ist, bzw. am Ende, der zierpt auch so komisch, da müsste ein Kanal Richtung Handschuhfach gehen. Der läuft auch nur wenns warm ist. Die Heizung wirst bei den temperaturen nicht auf EIN haben, sonst käme die Zusatzwasserpumpe auch in betracht, oder hast du einen kleinen 12V Lüfter unter der Abdeckung?
Gruß Reinhard
18.08.2004, 12:16
#16
Na du kannst Fragen stellen...  Der Motronic-Kasten ist doch aber auf der rechten Seite oder ?Das Pfeiffen/quietschen kommt aber definitiv von der von der Fahrerseite.Nee Heizung hab ich nicht an bei den Temperraturen.
12V Luefter ?? unter welcher Abdeckung ???
Gruß Reinhard
18.08.2004, 12:23
#17
† August 2007
Hallo rene
hörst du das "Pfeiffen" innen und während der Fahrt?
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (18.08.2004 um 14:07 Uhr).
18.08.2004, 12:28
#18
Also ich hoere es von innen (wenn ich das Radio aus hab),es kommt aber von draussen.
Zitat von Rottaler2
Hallo rene
hörst du das "Pfeiffen" innen und währed der Fahrt?
Gruß Reinhard
05.09.2004, 22:16
#19
Hallo Leute !
Nachdem es nun in den letzten Tagen wieder etwas wärmer geworden ist,kam mein altes Problem mit dem quietschenden,pfeiffenden Geräusch.
Stand heute an der Ampel und blötzlich war es wieder da,ich glaub von außen hört sich das noch extremer an als von innen,denn die PKW Fahrer die neben mir an der Ampel standen haben nach ca. einer halben Minute das Fenster geschlossen,weil es w*****einlich schon in den Ohren weh getan hat.
Es ist ein ganz feines hohes quietschend-pfeiffendes Geräusch.
Als ich dann wieder eine Weile gefahren bin und die Temperraturnadel sich einen mm wieder nach links bewegte war das Geräusch wieder weg.
Hat vielleicht einer einen Tip oder hatte einer von Euch schonmal das Problem?
Gruß rene
05.09.2004, 22:42
#20
street-legal racer
Kann es die zusatzlufter von klima sein? Meinen war kaputt und machte auch ein quieschendes larm kurz vor das die sicherung raus knallte, da war ein lager am a... in der luftermotor.
Ciao,
Osl Jaap
