16.08.2004, 15:19
Radio blockiert komplett
Egal welche Taste ich druecke, es sagt nichts mehr bzw laesst sich nicht schalten.
Beim Einschalten der Zuendung ist zu sehen: AUX VOL 11
Wenn ich nun Tasten druecke, es passiert nichts. Nach einiger Zeit der Fahrt verschwindet dann auch noch dieses AUX VOL 11.
Selbst wenn ich die Tasten hinten im Bedienteil zwiscchen den Ruecksitzen versuche, es tut sich nichts.
Ich hatte das schon einmal vor ein paar Jahren. Nach einer Woche ging es wieder ohne irgend etwas getan zu haben.
Habe nichts demontiert, deshalb kann es daran nicht liegen.
Kann jemand einem Audio/Elektriklaien erklaeren, was zu checken bzw zu machen ist?
Danke Leutz
16.08.2004, 16:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Vieleicht haengt dir der Dachimmel schon so ueber den ohren, dass du nichts mehr hoerst.
MFG
Wolfgang
koennte irgeneine durchgebrannte sicherung sein.
16.08.2004, 16:45
durchgebrannte Sicherung kann es nicht sein
da ja Anfangs im Display immer AUX Vol 11 zu sehen ist.
Also bekommt das Radio Saft.
Wie gesagt, hatte es schon einmal fuer einige Tage, und dann ging alles wieder normal.
Erinnere mich gerade daran, dass vor fast 10 Jahren einmal der Fall auftrat, dass das Ding nicht mehr abzuschalten war und so alles blockiert war.
Hat sich dann auch von selbst erledigt.
Aber man kann ja nicht hoffen, das es Selbstreparierer bleibt.
Na so tief haengt der Dachhimmel doch noch nicht runter.
Aber ne Dame mit Hochfrisur kann ich erst mal nicht mehr
unterbringen
16.08.2004, 23:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Erich, ist die Stummschaltung (Telefon) eventuell aktiviert (also bekommt Plus)? Fälschlicherweise natürlich?
Was ists denn für ein Radio?
17.08.2004, 02:44
Fehlanzeige
ist kein Telefon drin und das Radio ist ein Original Sony von 1988, damals hier von BMW als Standard ausgeliefert. Damals gab es dass wohl noch garnicht. Hier isses
17.08.2004, 11:44
Hi Erich,
hol das Radio mal raus und sehe nach den Anschlusskabeln. Denke das hier was faul ist, losgeschüttelt oder so...
Gruss Michael
Geändert von MIWO (17.08.2004 um 11:45 Uhr).
Grund: zu dicke Finger...immer gleich 2 Tasten
17.08.2004, 13:51
† 13.09.2016
ERICH,
mach das Radio mal für ca.20Min., Stromlos - also "reset" sozusagen. Sollte sich dann etwas verändern, könnte ein Aufhängen des Mikrokontrollers im Radio die Ursache gewesen sein.Möglich wäre auch, das der Quarz am Controller keinen Bock mehr hat - kann Dein Radio - Fritze checken!
Viel Erfolg !
Uli
17.08.2004, 14:00
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Vielleicht irgendeine Taste im Bedienteil defekt, die so immer 'gedrückt' ist? Probier doch mal *alle* Tasten durch. Ist bei allen Tasten der 'Druckpunkt' zu spüren? Auch hinten probieren.
17.08.2004, 14:05
Danke Uli
gerade Sicherung Nr. 18 gezogen und dann werden wir spaeter mal schaun. Reicht doch, oder?
Danke Wian:
Tasten habe ich alle durchprobiert. Sollte alles o.k. sein. Warte jetzt erst mal, was nach Ziehen der Sicherung passiert.
Geändert von Erich (17.08.2004 um 14:11 Uhr).
18.08.2004, 00:23
Erich, gerade WEIL es ein älteres Radio ist, tippe ich bei "AUX" auf die Telefonstummschaltung - hatte selber mal solch ein Radio! Ist nur ein einziger Pin, wenn der Saft ( + ) bekommt, ist nix mehr - dann ist das Radio tot!
Gruß Norbert
