06.11.2005, 13:54
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Türgriffe ausbauen
Hallo Leute,
bei www.e34.de habe ich gelesen das zum ausbau der Türgriffe die Scheiben raus müssen da sich die Griffe sonst nicht von innen rausholen lassen, ist das beim e32 auch so? Frage das für einen Freund der seinen 730i neu Lackieren möchte.
Gruß Dark
06.11.2005, 15:05
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wie die Griffe an sich auszubauen sind kann ich Dir nicht sagen, aber die Abdeckung um den Griff geht sehr leicht heraus.
Dazu öffnet man die Tür und entfernt den schwarzen Gummistopfen in höhe Türgriff. Wenn man hineinleuchtet sieht man eine umgebogene Metallsche, die man nur mit einem Schraubenzieher o.ä. hineinschieben muss (recht kräftig). dann fällt die Abdeckung aussen ab.
Das sollte zum Lackieren reichen.
06.11.2005, 15:16
Seba weis das, weil ich ihm die Dichtungen geschickt habe, die es vom Freundlichen nicht einzeln gibt.
Anleitung zum Ausbau
http://www.bmw4life.com/doorHandle.htm
06.11.2005, 15:23
I`ll be back :-)
das mit der Abdeckung ist mir klar, auch das man die beiden Schrauben von ausen lösen muß das der Griff selbst nach innen weggeht, aber was ich nicht weiss ob sich der Griff dann ohne weiteres von innen rausholen lässt.
Er möchte auch die Türgriffe Lackieren da sie schon sehr matt und zerkratzt sind.
Gruß Dark
06.11.2005, 15:27
Musst Du mal auf Johan's Seite schaun, evtl. hilft das was unter Body & Interior
http://shrubbery.student.utwente.nl/
06.11.2005, 15:39
I`ll be back :-)
Hallo Erich,
Danke dir hat mir sehr geholfen, mein Englisch ist zwar nicht so Top doch die Bilder beschreiben es sehr gut
Gruß Dark
09.11.2005, 19:29
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hi,dark
die türgriffe kannst du nach innen ausbauen ohne die fensterscheiben auszubauen.
hab ich auch schon gemacht.
gruß,felice!
04.02.2017, 12:40
Allround Dilettant
Kleiner Tipp noch: beim Wiedereinbau den Griff mit Klebeband schützen, nichts ist ärgerlicher als den neu lackierten Griff bei Einbau zu zerkratzen, passiert sehr schnell!
05.02.2017, 17:05
Fahrzeug: E32-730i (92)
Zitat von seba
Das ist ja schön, dass ICH nicht derjenige bin, der den Beitrag nach 12 Jahren hochkramt.
Wenn ich nun auf diese Art und Weise den Rahmen um den Griff demontieren kann, komme ich dann schon an die Scharniere des Griffs selbst heran? Der Griff meiner Beifahrertür ist so schwergängig, dass man ihn nach dem Öffnen erst wieder herunter drücken muss. Es fühlt sich so an, dass es nicht der Öffnungsmechanismus ist, sondern einfach nur der Griff selbst.
