Alt 14.08.2004, 18:57   #1
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Standard klimagasentweichung-schwachstelle!
ich habe heute mit meinem klimaexperten eine bzw. hoffentlich die stelle der gasentweichung gefunden. die haben mittlerweile die tollsten lecksuchgeräte welche das gas sozusagen erschnüffeln und er hat mir auch von einer kontrastmittelbefüllung abgeraten, da diese nicht vorteilhaft für die anlage sein soll. bei mir war es die leitung nr. 1 welche am link ersichtlich ist.empfohlen hat er mir auch gleich die leitung nr.4 mitzutauschen aber die werde ich erst tauschen, falls das system noch immer undicht sein sollte. die stelle war mit dem leckspray fast nicht ersichtlich und wenn sie an der unterseite der leitung gewesen wäre, auch fast nicht auszumachen. zuerst hatten wir den kompressor in verdacht,da ich im vorigen winter am motor gearbeitet habe und ich den wagen lange zeit nicht starten konnte, was sich jedoch als falsch erwiesen hat. luftfilterkasten weg und die isolierung der leitung runter und die undichte stelle war gefunden. ich hoffe, dass es die einzige ist. bis zum nächsten update wird es jetzt einige zeit dauern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...=60&x=246&y=82
falls der tread unter tipps besser aufgehoben sein sollte, dann bitte ich einen zuständigen sich darum zu kümmern.
mfg,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
