Alt 30.01.2017, 12:14   #31
BMWFanOWL
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Ich fahre die Kombination 235 vorne und 255 hinten.
Ich habe keinerlei Probleme mit irgendwelchen Assistenzsystemen.
Andreas
BMWFanOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 14:00   #32
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Wie hoch sind denn die Achslasten bei deinem E32 730iA V8?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 17:00   #33
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Jo man stimmt hast recht, ich kauf dir die ollen, häßlichen Syling 5 für 500 Teuro ab
Da kommen wir leider nicht ins Geschäft
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 17:03   #34
Stelios
Fahrzeug: BMW
VA: 1065kg
HA: 1240kg
Alt 30.01.2017, 17:21   #35
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Och schade, Du dann aber mal ne Frage warum hast Du nicht gleich 18 oder 19 Zöller genommen. Wobei ich sagen muß das vom Fahrkomfort 18 Zöller schon recht grenzwehrtig sind am 32er!!
Alt 30.01.2017, 19:54   #36
mb-reifen
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
VA: 1065kg
HA: 1240kg
Du könntest den schmalstmöglichen Reifen für die Felge nehmen, damits den schön zieht, dann macht es auch nichts, wenn er etwas höher ist.
Also z.B.
VA - 215/45R17
HA - 235/40R17
Sind beides Reifengrößen mit genug Tragfähigkeit, bei denen die Auswahl an Reifen auch sehr groß ist.
Oder
VA - 225/45R17
HA - 255/40R17
Die sitzen aber dann schon recht gerade auf den Felgen und werden nicht so gezogen.(das ist ja aber auch Geschmacksache)
Ich persl. steh auf breite Felgen mit gezogenem Gummi, sodass das Felgenhorn komplett raussteht, aber das ist mein ganz persl. Geschmack.
Musst halt mal beide Varianten in einen Reifenrechner eingeben, wenns passt, dann brauchste nur noch ne Freigabe von dem Reifenhersteller die Du draufmachen möchtest, und lässt das Ganze per §21 eintragen.
Und ganz ehrlich 265/40R17, ist doch ne totale Scheißgröße, da gibt es ja fast NULL Auswahl.
Da würde ich auf jeden Fall die 255er vorziehen.
Alt 31.01.2017, 09:47   #37
Stelios
Fahrzeug: BMW
Genau aus diesem Grund hab ich mich für 17er entschieden
@mb-reifen
Danke für die Info, wie siehts eigentlich aus mit 215/40 und 245/35, sind dann wahrscheinlich von der Tragfähigkeit nicht zulässig oder?
Alt 31.01.2017, 11:39   #38
mb-reifen
@Stelios
Die haben nur 87er Traglast und das sind nur 545kg, reicht also nicht.
Abgesehen davon, ist die 245/35R17 auch so eine Reifengröße, wo es fast noch weniger als NULL Auswahl gibt.
Kommt ja auch immer drauf an was man möchte.
Möchtes man mehr Kompfort, dann nimmt man die höheren Reifen, möchte man es eher sportlich, auch von der Optik her, nimmt man die anderen.
Aber da dann auch mehr Platz im Radkasten ist, muss man den Bock eigentlich auch flacher machen, sonst siehts ja aus nicht gut aus.
Geändert von mb-reifen (31.01.2017 um 11:45 Uhr).
Alt 31.01.2017, 11:51   #39
JoV8
Fahrzeug: 760il
@mb-reifen
Ach....Meinst du der Fahrkomfort wird besser bei den schlanken Reifen nur weil es dann 17er sind ???
Da muss ich dich leider enttäuschen...
Absehen davon das die Kombination aufm 7er optisch beschäuert aussieht..
Aber jeder wie er es gerne hat...
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 14:05   #40
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ok, Ihr habt mich überzeugt
Werde dann die Hankook S1 Evo mit 235/45 und 265/40 draufmachen
Ich glaube mittlerweile zu wissen wieso die Falken die ich davor drauf hatte wie Ballons aussahen, in der Bezeichnung stand Falken (MFS) und ich denke MFS steht für Felgenschutz oder sowas
Könnt mich gerne korrigieren wenn ich falsch liege.
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf MBN Felgen? MichaelJ BMW 7er, Modell E32 17 16.06.2012 11:10
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Welche Reifengröße auf meine 17Zoll Felgen? Marco730i BMW 7er, Modell E32 16 08.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
