14.01.2017, 10:42
Zündkabelsätze
Hallo.
Wie ja bekannt, sind die Zündkabelsätze und auch Einzelteile davon nicht mehr lieferbar.
Frage: Passeb die Kabel vom M30? Sind etwas länger, aber auch 5kOhm.
Die vom M20 schon ne in der Länge OK, bis auf das der Zündspule, haben aber gerade Stecker am Vertriker.
Jemand Ideen?
Danke und Grüße,
Alex.
14.01.2017, 10:59
Geh mal bei Bremi in den Teilekatalog, da siehst Du was noch lieferbar ist.
Vom 750i ist noch eine Seite lieferbar, sowie die ganzen Stecker.
Den abgewinkelten Stecker hab ich eben sogar bei Amazon gefunden.
15.01.2017, 10:49
Die gewinkelten Stecker sind von Beru oder Bremi vergriffen.
Ggf. gibt es noch irgendwo Restbestände.
Der Kabelsatz vom R6 M30 hat gewinkelte Stecker an der Seite des Verteilers und auch die Spule um das Kabel des 6. Zylinders. Nur sind die Kabel etwas zu lang. Vom M20 waere da schon besser, dann müßte man es so verlegen wie in der Anleitung von Erich.
Erich, da ebay-Angebot klingt schon mal gut. Da steht aber leider kein Hersteller...
15.01.2017, 11:08
15.01.2017, 11:24
Zitat von harrry
Erich, das ebay-Angebot klingt schon mal gut. Da steht aber leider kein Hersteller...
da gibt es doch auf Ebay z B welche von KarlynSTI.
Das ist ein Hans Bierdumpfel in USA, der seit 1971 Teile produziert, und nun kommt es, der arbeitet auch seit 25 Jahren mit Bremi zusammen
Karlyn Industries is the only authorized representative of BREMI Ignition Parts in the U.S.
Karlyn Industries
Karlyn Industries is recognized as a leading manufacturer of Ignition Cable Sets for the automotive aftermarket and as an Original Equipment Supplier. The company manufactures and packages wire sets under different labels, including their own brand-name, "S.T.I." (Spark Transfer International). Karlyn's Engineering/Research Department is headed by Mr. Karl Bierdumpfel
15.01.2017, 16:43
Fahrzeug: E32
Hallo!
Gibt es denn die guten JaNMOR Zündkabelsätze nicht mehr ? Ich habe noch einen Satz nagelneuer kabel für den V12 liegen , falls Interesse besteht ...
MfG
15.01.2017, 22:18
Ja, gibt es noch, aber Harry moechte komplette Kabelbaeume haben mit Kabelschacht, Marderschutz, Donuts und neuen Kabelschaechten.
16.01.2017, 00:05
Nicht unbedingt. Donuts wären gut, die Schächte für den VFL kann ich sowieso vergessen. Die gibts wohl definitiv nicht mehr...
16.01.2017, 11:52
12-Zylinder Pilot
Die kompletten Kabelbäume inkl. der Schächte, sprich plug & play von Bremi gibts nicht mehr, ich hab vor knapp 6 Monaten einen der letzten Sätze ergattern können. Vorab mit Bremi telefoniert: Lager leer, alles bei den Distributoren bzw. Händlern. Auf Nachfrage kam dann noch die Antwort, das von viel Glück die Rede ist, sofern man bei einem Händler noch einen findet. Ich musste über 2 Händler bestellen für linke und rechte Bank.
