Alt 13.01.2017, 10:02   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard 750i will nicht mehr Starten nach Fahrt ohne Keilriemen
Ich hab folgendes Problem mit meinem m70:
Weil die Spannrolle defekt und ausgebaut war lief der Riementrieb nicht.Hab den Motor dennoch gestartet um den Wagen in die 2km entfernte Werkstatt zu fahren.
Soweit sogut, doch war die Batterie zu schwach,irgendwann gingen alle Lichter aus und der Motor folglich auch.
Ich wollte dann erneut überbrücken,allerdings ohne Erfolg.Der Motor bzw der Anlasser drehte aber er sprang nicht an.
In die Werkstatt abgeschleppt.Dort wurde die Spannrolle verbaut sodass der Riementrieb wieder ok war.
Jetzt macht der Motor aber keinen mucks.Davor hat der Motor zumindest gedreht.Aber jetzt nicht mal mehr das.
Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Brauche dringend paar Tipps.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 10:24   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Batterie mal richtig voll geladen? Ruhespannung?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 10:33   #3
Gaser
Die Batterie ist tot,die Werkstatt sagte die haben anderweitig versucht zu Starten ohne Erfolg.
Kann da was anderes kaputt gegangen sein?
Alt 13.01.2017, 10:50   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard 740
hatte ich auch schon , das trotz Überbrückung der Wagen nicht anspringt. Baue mal die alte Batterie raus und eine geladene rein , somit sprang er wenigstens bei mir an.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 10:51   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lass ne ,,neue,, Batterie einsetzten und versucht dann nochmal zu starten. Sollte er nicht kommen-> Anlasser eventuell zufällig ein weg bekommen. Ansonsten nach und nach schauen was was nicht da ist.. Zündung, Benzin etc.
Wobei alle Sicherungen kontrolliert? Nicht das zufälliger Weise eine abgeraucht ist..
Im Riementrieb befinden sich ja eigentlich nur; Wapu, Lima,Servo/Tandempumpe,Klimakompressor, evt zweit Lima. Somit ist es eigentlich egal ob er mitläuft oder nicht.
Alt 13.01.2017, 12:57   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Du wolltest 2km mit stehender Wasserpumpe fahren?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 13:13   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schlaumeier...ohne Wapu überhitzt der Motor, und geht fest !!
Dir kann das auch egal sein, ist ja nicht Dein Auto !!
Deine Tipps sind immer
M f G
Alt 13.01.2017, 13:22   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lese es mal mit bissel Ironie... Sry das ich kein Emoji bzw Anführungszeichen gesetzt habe...
Und mal erlich ich bin zu dem einen Treffen, wo ich mit dem gelben Engel nach Hause bin, auch 10km ohne Wapu gefahren, der Keilriemen hatte sich ja bei 140 Verabschiedet.. Es ist nichts!! passiert... Aber hey..
Alt 13.01.2017, 13:49   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Nun fährst du aber keinen M70, der eine enorme Abwärme produzieren kann.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 13:53   #10
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Naja, klang schon komisch, aber jetzt egal. Vielleicht war das mit 2 km auch nur verschönt?
Nach einem Kaltstart und zügiger Fahrt sollte nichts passieren, aber wenns doch bissl mehr war? Klackt er wenigstens oder macht er überhaupt Geräusche beim starten?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 11:38
Motorraum: Motor ohne Keilriemen starten? Geht das? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.06.2010 14:58
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
750i springt nach aufbocken nicht mehr an. Cameleon BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2008 00:21
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
