Alt 12.08.2004, 07:03   #21
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Neue Stoßdämpfer
Zitat von IMANUEL
Dann habe ich da falsche Informationen bekommen.
Beim Niveau-Dämpfer steht dabei: Nicht in Verbindung mit EDC !
Hallo Manu ...
Dann ist dieser Dämpfer für Fahrzeuge ohne EDC, aber eben mit Niveau ... Denn, was soll jemand mit deinem niveau Dämpfer mit EDC wenn es kein EDC hat
Gruß ...
@freak
Alt 12.08.2004, 08:00   #22
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Erich,
also die Oststaatenausführung habe ich in meinem verbaut, das ist im Prinzip nur ein Adapter von ca. 25 mm Dicke der zwischen das ( bei mir Niveau = iL ) Federbein und die Karosserie kommt. Meiner ist jetzt vorne Serie ( also 1m hoch ) und hinten höhergelegt, damit ich beim Bootchen ziehen auch den Slip hochkomme.
Übrigens steht mein Auto jetzt ganz gerade da und nicht mehr so verkehrte Keilform wie vorher. Bei den Bildern vom Pfalzstammtisch sieht man gut um wieviel das Auto jetzt höher ist.
Übrigens hat nur der Dämpferwechsel rund 1800 Euro verschlungen wegen der Niveaufederbeine. Der Ostländersatz hat noch einen Hunderter benötigt.
Gruss Michael
Geändert von MIWO (12.08.2004 um 08:03 Uhr). Grund: bin noch am üben mit der Tastatur
Alt 12.08.2004, 19:47   #23
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hätte da auch noch einen Vorschlag, um auf das Vorhandensein einer Niveauregulierung zu schließen:
Hat der E32 kein (Werks-) Xenonlicht und kein Stellrädchen für die Leuchtweitenregulierung am Armaturenbrett, hat er eine Niveauregulierung.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 08:33   #24
StephanD.
all right, dann gehe ich mal in die werkstatt und lasse das prüfen.
edc hat mein auto, aber keine xenon.
ich gebe bescheid,
stephan
Alt 05.04.2014, 15:51   #25
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Niveauregulierung - Federbeine
Hallo Erich, nach langer Zeit bitte ich wieder einmal um deinen Rat:
Mein 7er - Baujahr 6/1992 - Laufleistung 224.000 km - hat nach der Wiederinbetriebnahme im April Probleme mit undichten Stoßdämpfern der HA. Möglicherweise ist die Ursache in der längeren Standzeit im Winter zu suchen, da das Fahrzeug unter Last abgestellt war.
Neue Dämpfer mit Druckspeicher sollen offensichtlich ein Vermögen kosten.
Meine Fragen dazu:
1. kann das Fahrzeug auf normale Federbeine umgerüstet werden? Auf die Niveauregulierung könnte ich ggf. verzichten.
2. Falls der Umbau nicht möglich ist, gibt es Instandsetzungsbetriebe für die Niveaudämpfer?
Danke für dein Bemühen und mit freundlichen Grüßen aus Bayern
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 15:59   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich bin zwar nicht Erich, jedoch:
- Umbau ist möglich
- In Polen gibt es einen Betrieb
Hier steht alles schon:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/daemp...au-195256.html
Alt 06.04.2014, 18:22   #27
Fortress01
Standard Niveauregulierung Stoßdämpfer
Hallo Setech,
... auch wenn du nicht Erich bist, so danke ich dir vielmals für deine Tipp.
Irgendwie werde ich das Problem lösen müssen.
Evtl. werde ich einen gebrauchten Dämpfer aus meiner Schrottkiste zerlegen um die Konstruktion nachzuvollziehen zu können.
ERICH hatte das offensichtlich einmal praktiziert und sich die erforderlichen Ersatzdichtungen beschafft.
Nach dem Motto:
Geht nicht - gibt's nicht !!
LG
Peter
Alt 06.04.2014, 19:25   #28
Setech
Je nach EDC (eins oder III) sollte das helfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dicht...tml#post883970
Eigentlich steht schon alles im Forum
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 01:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg. frankreich BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2003 22:53
Wer hatte schonmal neue Stoßdämpfer in der Hand? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 5 09.02.2003 21:54
Neue automatische Abblendfunktion im E39, auch für den E38? Amiga BMW 7er, Modell E38 25 15.08.2002 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
