Alt 04.01.2017, 10:47   #1
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Standard Rollo Seitentür (nicht das Dreiecksrollo) rollt nicht mehr auf
Guten Morgen,
frohes Neues Jahr! Am 02.01. bin ich erfolgreich durch den TÜV gekommen und wollte mich nun weniger wichtigen Dingen widmen.
Eines der Türrollos rollt sich nicht mehr auf. Das große, nicht das Dreiecksrollo. Kann man das nachspannen, bzw. manuell aufrollen? Die Türverkleidung habe ich ausgebaut, das Rollo ist ja eine geschlossene Einheit, zu öffnen ist da scheinbar nichts.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen, zum Dreiecksrollo findet man ja viel, aber nicht zu dem großen Türrollo. Abgesehen vom Preis ist für hinten Rechts auch kein neues Rollo lieferbar, und der Stoff ist auch noch wie neu. Daher hoffe ich auf eine Reparaturmöglichkeit.
Danke, Christian
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 11:44   #2
Ich vermute mal, wird so aehnlich sein, wie beim Dreiecksrollo, geh mal auf meine Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
fixes>>>>blinds>>>Rear window quartershade will not retract fully
das gleiche aehnlich beim Heckrollo, E34 Forum Anleitung zum download, must aber angemeldet sein, 2 MB
Reparatur mechanisches Heckrollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=269421
Alt 04.01.2017, 12:56   #3
Mcar
Danke für die Links.
Ich bin so Verfahren wie in der Anleitung für das Dreiecksrollo: Sicherung vom eckigen Ende der Achse entfernt, Achse ein Stück herausgezogen (gegenüberliegendes Ende) und verdreht. Allerdings kann ich die Achse wiederstandsfrei in beide Richtungen drehen. Auch nach vielen Umdrehungen stellt sich kein Widerstand ein, ich vermute daher dass die Feder o.ä. gebrochen verbogen ist.
Aufgerollt hae ich per eingefädeltem Faden. Den lasse ich drin, falls nochmal ein Passagier meint, an allem ziehen zu müssen was geht ... dann kann ich wenigstens wieder manuell aufrollen.
Alt 05.01.2017, 08:28   #4
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Da musst du wohl noch etwas mehr zerlegen.
Gebe in der Suche mal Reparatur mechanisches Rollo oder Heckrollo ein, da gibt es schon ein Thread dazu, bei dem ich auch eine ausführliche Beschreibung gegeben habe.
Viel Erfolg!
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 08:46   #5
da isser Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mecha...ren-55136.html
Innenraum: Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr auf. -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 17 23.07.2023 12:04
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Sicherheitsgurt mitte Rückbank rollt nicht mehr auf dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.03.2012 10:40
Innenraum: Sonnenschutzrollo mechanisch Heckscheibe rollt nicht mehr ein BerndRD BMW 7er, Modell E32 7 04.09.2011 12:17
Innenraum: Gurt rollt nicht auf - Reparatur o. Tausch? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2010 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
