Alt 29.12.2016, 01:18   #11
Bedienpanel Klima muss raus, das geht so, natuerlich nicht notwendig, den ganz auseinander zu nehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Climate Control Illumination
Hinten am Bedienpanel ist der Deckel ueber dem Motor mit dem Ventilatorfluegel aufgeklippst, also einfach ausklippsen und Deckel ab, Stecker raus, und schon kannst Du das Teil herausnehmen, sind Gummiteile da drin in dem Gehaeuse um Vibrationen zu vermeiden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imgur: The most awesome images on the Internet
Evtl. kann ja mal einer der Elektroexperten hier einen Link geben fuer einen brauchbaren Motor.
Alt 31.12.2016, 02:14   #12
Korrektur: hab noch mal den Luefter unter der Lupe betrachet. Es fehlen bei der Bosch Nr. 3 Zahlen, evtl. kann da mal einer nachschaun.
Also Bosch 12V 0 130 002 ...
Des weiter hab ich mit der Lupe erkannt, dass es nicht MR 90.413.01.785 ist, sondern BEHR 90.413.01.785
Dann hab ich noch mal 3 weitere Bedienpanel aufgemacht, alle 3 Luefter von denen sind nicht Bosch / Behr, sondern 9140 012 818 FRANCE E32 8 390 150, Hersteller GKR
Alt 31.12.2016, 08:23   #13
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektrik Quietschender Lüfter hinter IHKA Bedienteil
Habe noch drei Lüfter aber nur bei einem kann man noch was lesen.
Folgende Beschriftung:
APK 12V
0130002818
Made in Germany
Behr 9041301785
Anbei Bilder
Dateityp: jpg IMG_2695.jpg (100,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2694.jpg (101,6 KB, 8x aufgerufen)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2016, 08:34   #14
heller-goisern
Hier sieht man es mit Blitzer besser
Dateityp: jpg IMG_2696.jpg (74,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 31.12.2016, 09:13   #15
Anscheinend sind die Originalen inkl. einer neuen Abdeckhaube und Gummimaterial in der Haube zum Vibrationsdaempfen, also "neu gelagert", hier Bilder
Genuine BMW Interior Temperature Sensor Fan - 64118390150
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
Alt 31.12.2016, 09:51   #16
heller-goisern
Kann jetzt eigentlich keinen Unterschied erkennen Was meinst Du Erich?
Über Hundert Euro für so ein Motorchen das kann doch nicht wahr sein.
Gibt es hier im Forum keine Modellbau Spezi die sich mit diesen 12v Motoren ein wenig auskennen?
Dateityp: jpg IMG_2701.jpg (82,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2702.jpg (88,4 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2703.jpg (88,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 31.12.2016, 10:19   #17
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hier gibt es noch zwei neue für rund Stk. 50 Euronen VHB.
Wobei meiner im Bedienteil im Durchmesser (Motor) kleiner ist, da
er drumherum so zwei Halbschalen aus Gummi hat.
Bilder eingefügt.
Ich hatte mal in 2010 hier im Forum einen Bericht eingestellt wo es um diesen Motor ging und eine alternative dazu. Da hatte ich von einem Modellbaumotor geschrieben der 2700 U/min macht und von den Massen da rein passt. Ich finde den Bericht/Thema nicht mehr. Da hat Erich glaube alls TE was geschrieben bzw. schon eine alternative gesucht.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (31.12.2016 um 10:32 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2016, 11:10   #18
Chioliny
nach langer Suche habe ich den Beitrag gefunden.
Das ging ja schon 2008 los
Interner Link) hier zum Thema/Beitrag
So jetzt habe ich noch alternativen gefunden, die von den Massen und Leistung passen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier bei Conrad
Oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diesen Hier
Noch ein Motor,
Geändert von Chioliny (31.12.2016 um 11:51 Uhr). Grund: Link zum Motor eingefügt
Alt 31.12.2016, 11:30   #19
Ich weis, hab nur den Thread nicht mehr gefunden. Hatte ja Wolfgang 2 geschickt, 1 x fuer die e-box den, und den fuer das IHKA Steuergeraet, aber er hat nichts geunden.
Hab es schlueren lassen, da ich noch Reserve hatte, aber ich wollte mal wieder damit anfangen, da ich jetzt ne Menge defekter hier habe.
Also weiter im Takt
Alt 02.11.2020, 23:27   #20
hab aber noch keinen davon gekauft, da seit 2016 ein alter Motor aus Lagerbestand weiter zufrieden laeuft.
64118390150 Fühlergebläse Innenraumtemperatur 5,7,8er aktueller Preis bei Leebmann UVP 95,32 € >>87,70, bei Hubauer-shop Online für 83,80 EUR
Ausbau IHKA Bedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 4 08.11.2022 01:47
E32-Teile: Steckergehäuse Kabelanschlüsse Klima-Bedienteil (IHKA) Vampyr Suche... 2 12.09.2016 17:45
Heizung/Klima: IHKA-Bedienteil kleiner Stecker, wofür? M5-Freak BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2012 14:24
Suche ein IHKA Bedienteil bimbo111 Suche... 2 15.01.2007 15:06
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
