Alt 30.12.2016, 08:26   #1
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Standard Mahlendes Geräusch nach Kaltstart
Hallo Zusammen!
Hab die Suchfunktion benutzt, jedoch nicht viel gefunden.
Folgendes Szenario:
- Auto ist kalt
- Motor startet ganz normal
- für 15 - 20 Sekunden gibt es ein "langsames mahlendes Geräusch" (im Leerlauf und bei eingelegter Fahrstufe, ohne loszufahren)
- Geräusch verschwindet beim Anfahren oder nach 15 - 20 Sekunden im Leerlauf
Das Geräusch is eher dumpf und nicht hell
Bisher wurden die VDD neu gemacht und die Gehäuse gereinigt, KGE wurde auch gereinigt und Dichtungen erneuert.
Motor fährt einwandfrei, kein Ölverlust etc.
Vielleicht hat / hatte jemand das selbe und kann assistieren :-)
Vielen Dank!
Sascha
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2016, 08:59   #2
Aus dem Motorraum oder unter dem Schalthebel?
Alt 30.12.2016, 09:04   #3
Rohowsky
Ich bin der Meinung aus dem Motorraum.
Werde heute nochmal prüfen.
Alt 30.12.2016, 09:38   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Seit wann hast Du dieses Geräusch und tritt es nur bei eingelegter Fahrstufe ein, was ist in den anderen Fahrstufen?
Und wie Erich schon schrieb, versuche bitte genauer zu lokalisieren wo es herkommt. Evt. mit dem Schraubendreherhörtest!
Alt 30.12.2016, 09:51   #5
Rohowsky
es tritt auf bei "P" , "D" und "R"
Ich habe das seit ca 3 Wochen.
Werde es heute Abend nochmal versuchen zu lokalisieren
Vielen Dank bisher!
Alt 30.12.2016, 09:59   #6
oetti
Allround Dilettant
Auch in den Fahrstufen 2 und 3? Schonmal einen Getriebeölwechsel mit Filter gemacht?
Alt 30.12.2016, 10:05   #7
Rohowsky
Fahrstufe 2 und 3 noch nicht getestet.
Bisher habe ich das Getriebeöl auffüllen lassen.
Spülung und Filterwechsel kommt im Frühjahr.
Alt 30.12.2016, 10:13   #8
oetti
Allround Dilettant
Wann ist aufgefüllt worden und ist es richtig gemacht worden (Temp.), ist nicht ganz so einfach?
Alt 30.12.2016, 10:16   #9
Rohowsky
Vor etwa drei Monaten bei ZF München. Es fehlte 1,3 Liter.
Alt 30.12.2016, 11:36   #10
oetti
Allround Dilettant
Die sollten eigentlich wissen was sie machen, könnten natürlich auch Spähtschäden wegen dem zu niedrigen Getriebeölstand sein, ist aber nur eine Vermutung.
Kannst Du mal einen Tonfile aufnehmen und hier einstellen?
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 21:07
Schlagendes Geräusch nach Kaltstart elen4488 BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2015 19:12
Schleifendes / mahlendes Geräusch hinten. CRO_735i BMW 7er, Modell E38 7 09.09.2013 11:02
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 13:50
mahlendes Geräusch- Ausrücklager?? JensB BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2004 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
