Alt 29.12.2016, 11:27   #1
Jens 730
Fahrzeug: E32-730 (05.89.)
Standard Dwa nach Batterie abklemmen aktiv
Moin moin, ich habe an meinem e32 730i von 1993, vorgestern die Batterie abgeklemmt. Ich wollte das lkm ausbauen und nachlöten. Das habe ich auch getan, und gestern Abend wieder alles eingebaut und die Batterie angeschlossen. Seitdem geht in einer Tour der Warnblinker und die rote Lampe auf dem Armaturenbrett leuchtet permanent. Ich habe allerdings bis jetzt noch nicht versucht den Wagen zu starten. Kann ich das einfach versuchen oder ist das eher unangebracht? Ich habe zu dem Thema zwar vereinzelt was gefunden, aber nichts konkretes.
Jens 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 11:45   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Klemme die Batterie noch einmal ab und wieder an.
Richtige Reihenfolge beachten.Erst Plus,dann Minus.
Alt 29.12.2016, 11:50   #3
Jens 730
Das habe ich schon mehrfach gemacht. Aber immer das gleiche. Es kommt auch kein Alarm Ton, nur das Blinken.
Alt 29.12.2016, 11:59   #4
boxerheinz
wenn du die Warnblinkanlage betätigst,also einmal ein und wieder ausschalten.???
Alt 29.12.2016, 12:04   #5
Jens 730
Habe ich auch schon probiert, aber ohne Erfolg. Wenn ich die Zündung einschalte, geht auch die Lüftung usw. Nur das Blinken und die rote Lampe bleiben an. Ich habe jetzt mit einer Taschenlampe durch den Schlitz wo die Rückbank befestigt wird geleuchtet. Das dwa Modul hat nur die beiden Stecker drin. Die Sicherung fehlt allerdings. Könnte es daran liegen?
Alt 29.12.2016, 12:07   #6
Evtl. hat es nichts mit DWA zu tun, das passiert schon manchmal, das der Warnblinker angeht bei sowas. Stell mal den Warnblinker aus.
Es gab auch defekte Relais, wo die WBA einfach so angeht. Hab ich als einer der WBA-Problem-Pioniere lange nach gesucht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...mich-7865.html
ein langer Thread, Ergebnis = Crash Alarm Relay defekt.
Edit: hab Deinen Post erst jetzt gelesen, dann mach doch mal Testweise eine Sicherung rein.
Alt 29.12.2016, 12:10   #7
boxerheinz
Wenn die Sicherung fehlt ist die DWA ohne Funktion.
Vielleicht schlecht gelötet??? das irgend wo eine Lötbrücke ist?
Alt 29.12.2016, 12:14   #8
Jens 730
Ich habe jetzt einfach Mal den Motor gestartet. Springt sofort an und läuft normal. Die Warnblinkanlage bleibt trotzdem an, und die rote Lampe auf dem Armaturenbrett leuchtet auch fröhlich weiter. Die Sicherung werde ich gleich mal rein machen.
Alt 29.12.2016, 12:25   #9
Jens 730
So, umsonst Panik verbreitet. Ich habe die Sicherung in das dwa Modul eingesetzt. Alle Lampen aus, und auch der Bordcomputer geht wieder, der nicht funktionierte. Super und vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 29.12.2016, 12:47   #10
Da gehoert natuerlich auch eine Sicherung rein, Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Elektrik: Seltsames Startverhalten nach Abklemmen der Batterie Fred1966 BMW 7er, Modell E32 6 27.08.2016 10:47
Park Bremse ausgefallen nach Batterie abklemmen :( GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2013 22:36
Elektrik: Frage Steuergeräte nach Batterie abklemmen 740 flo BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2011 17:17
Naviprobleme nach Abklemmen der Batterie THE VIPER BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2011 16:51
Elektrik: Schiebedach spinnt nach Batterie abklemmen Sandik BMW 7er, Modell E38 9 11.05.2009 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
