Alt 11.12.2016, 15:46   #1
steini735i
Benutzerbild von steini735i
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Standard Unterdruckanschluss hinter Drosselklappe 750iL
Hallo!
Habe bei meinem 750iL Bj. 1993 in letzter zeit ein "zischen" im Motorram wahrgenommen. Nun habe ich auf der Beifahrerseite ein kleines Stück Schlauch hinter der Drosselklappe mit einem art manuellem Ventil gehabt. Dieses war gebrochen und zischte ständig etwas. Hat mir vermutlich der Lackierer gelyncht. Man konnte es wohl vorher mit den Fingern zusammendrücken um es zu öffnen.
Auf der Fahrerseite ist nur ein Gummistopfen.
Das Ventil habe ich jetzt durch eine Schraube ersetzt, jetzt zischt nix mehr, allerdings spricht der Motor nun im Standgas ca. eine halbe Sekunde verspätet das Gas an. Ansonsten läuft er wie immer sehr gut. Schwer zu beschreiben.
Habe zwei Bilder davon eingefügt.
Kann mir jemand erklären oder hat ein Bild wie das normal ausschaut? Im ETK were ich daraus nicht schlau... Für irgendwas müssen die zwei Unterdruckanschlüsse ja da sein.
Vielen Dank!
Gruß Steini
Dateityp: jpg ansaug1.jpg (98,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg ansaug2.jpg (94,4 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von steini735i (11.12.2016 um 15:50 Uhr). Grund: überschrift fehlerhaft
steini735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 16:06   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das was da bei Deinem zerbröselt ist, das ist nur ein sogenanntes Störluftventil.
Braucht man eigentlich nur für die ASU und kann weggebaut werden.
Der TÜV macht die Störluft sowieso immer mit Bremse treten.
Ich glaub die wissen nicht mal wozu BMW da solche Ventile verbaut hat
Ich hab meine durch Stopfen ersetzt.
Alt 12.12.2016, 00:06   #3
Gab es nur in Deutschland, Nr. 14
Satz Störluftventil D=2,1MM 1 12/1993 11641741268 $11.16 SI 110993710
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/venti...pe-170038.html
Karosserie: Hinter Stosstange Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 12 28.08.2010 18:04
Unterdruckanschluss Ansaugbrücke 3.5L M30 211PS Laafer BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 17:16
Karosserie: Dichtung hinter Stoßfänger Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.04.2009 17:48
Bremsen: Unterdruckanschluss Bremskraftverstärker inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 14 31.12.2008 14:02
Wasser hinter Tankklappe ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 10 20.10.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
