05.12.2016, 09:24
Fahrzeug: E32-735iA, 03/89 (Klima, SSD)
Lüfter dreht nicht, Klimaschwert schon
Hallo an die Klima-Fachleute,
ich hab nach dem Problem im Forum gesucht, bin aber nicht genug in der Materie, um zu verstehen ob die anderen mit ihren Klimaproblemen das gleiche meinen wie ich.
Ich habe ständig beschlagene Scheiben und kann dagegen nur die Lüftung auf Voll stellen, damit das Heizschwert angeht. Alle Stufen unter Max. führen dazu, dass nur ein laues Lüftchen durch die Düsen fliegt, aber eine Änderung im Lüftermotor ist nicht zu hören. Es geht nur Max oder Lüftchen. Das Umschalten von Auto zu Fußraum funktioniert hingegen.
Was kann ich tun, bzw. was muss ich testen um das Problem zu finden?
Seven
05.12.2016, 09:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei dir ist das Heizschwert kaputt, Hier der Link
Zum Thema ist noch mehr unter Tipps und Tricks zu finden.
Schwert tauschen oder Reparieren.
Grüße und Willkommen im Forum
Geändert von Chioliny (05.12.2016 um 11:46 Uhr).
05.12.2016, 10:11
Das Heizschwert scheint das einzige zu sein, was funktioniert
05.12.2016, 10:22
Nee eben nicht, da es nur auf Max geht oder nur minimal den Lüfter ansteuert.
Max heist, das dein Klimaregler im Bedienteil die Endstufe brückt und auf vollgas läuft.
Heizschwert reparieren oder tauschen.
Es wird dir keiner was anderes sagen zu diesem Thema, dass haben wir schon seit Jahren und ist schon alles zu diesem Fehlerbild in Tipps und Tricks geschrieben.
Aber du kannst es gerne ausdiskutieren, aber ohne mich da habe ich keine Zeit für.
Grüße Chio.
05.12.2016, 10:54
Fahrzeug: 120d
Falsch
Richtig
Grüße Chio.
Nö und nochmal Nö.
Wichtig ist eigentlich das das Heizschwert einmal rausgezogen wird um zu schauen welches nun genau verbaut wurde! Hella/Behr oder Siemens.
05.12.2016, 11:12
05.12.2016, 11:36
Ah, vielen Dank für den Link Erich. "Leistungsendstufe zur Steuerung des Gebläsemotors" kaputt, klingt nach etwas das ich besser verstehe als Heizschwert. Wie ich eingehends erwähnte ist mein Fachwissen gering und ich dachte das sei einfach nur eine Art glorifizierter Heizdraht. Mal wieder etwas schlauer geworden.
Der Link von Chio ist lokal, ich kann die Datei nicht sehen. Gibt es eine Ausbauanleitung dafür? Gibt es noch Ersatzschwerter oder ist eine Reperatur in der Regel das Mittel der Wahl?
Edit:
Ich hab das hier gefunden: http://www.bimmerboard.com/forums/po...597:1111111111, mal schauen ob ich das hinbekomme.
Geändert von SevenMcCarFace (05.12.2016 um 11:41 Uhr).
05.12.2016, 11:47
Fahrzeug: 120d
Reparatur ist die Regel, hier im forum macht es u.a Salzpuckel.
Neu kostetn die Dinger über 500€...
05.12.2016, 11:48
Ich habe den Link angepasst, in diesem Beitrag ist ein PDF Anhang.
