Alt 04.12.2016, 09:00   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der erste hat 16 Jahre gehalten, da brauchst doch nicht rumbasteln.
PS: OK 14 Jahre.
Alt 04.12.2016, 10:19   #22
Reimer-1990
Fahrzeug: E65-745i(01.02)
Guten Morgen
Ich habe mal den Rat befolgt und habe die drosselklappe abgenommen und man siehe da der Schlauch war ab
Keine Ahnung warum
Es sieht aber so aus als Wenn jemand das Y Stück schon mal erneuert hat
Schönen 2 Advent
Dateityp: jpg IMG_0481.jpg (102,4 KB, 82x aufgerufen)
Reimer-1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 11:56   #23
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Oh super, biste ja mit dem Schrecken davon gekommen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 04.12.2016, 12:20   #24
Das nenn ich mal ein super Foto von der "Unfallstelle" !!!!
Danke
Wenn man sich die Stelle genau betrachtet dann ist die URSACHE für den Schaden klar:
1. Entweder ist das Y-Stück abgebrochen und das Teil ist noch unter der Schlauchklemme im rechten Schlauch eingeklemmt - oder
2. wenn vom Y-Stück NICHTS abgebrochen ist - dann war die Schlauchschelle an der falschen Stelle - also nicht über dem Stutzen - befestigt.
Fall 1: Materialfehler / Materialdefekt
Fall 2: Montagefehler ....
Wenn man genauer hinschaut, dann sieht die untere Kante des Y-Stücks nach einem Bruch aus.
Darauf weist auch die Verdickung im Schlauch rechts von der Schlauchschelle hin.
Also grundsätzlicher Handlungsbedarf für ALLE! Wie Oddy schon erwähnt hat!
Geändert von peterpaul (04.12.2016 um 12:28 Uhr).
Alt 04.12.2016, 19:02   #25
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Stück ist original!
das Stück ist gebrochen, der Rest ist im Schlauch! Den die Nase ist viel länger!
Dringend erneuern!
Alt 04.12.2016, 19:47   #26
Reimer-1990
Reicht es nur das y Stück zu wechseln ?
Alt 04.12.2016, 21:08   #27
Hallo Kevin,
könntest du mal bitte den Schlauch INNENdurchmesser und den AUSSENdurchmesser des Y-Stücks messen?
Alt 05.12.2016, 07:34   #28
Reimer-1990
Ja werde ich bei der nächsten Runde mit dem Hund in Angriff nehmen
Den Schlauch auch mit wechseln ?
Alt 05.12.2016, 09:03   #29
Nur wenn er brüchig ist ....
Bieg ihn halt ein wenig - dann siehst Du ob er schon Risse hat.
Alt 05.12.2016, 09:20   #30
Reimer-1990
So außen 1.3cm
Innen 0,5cm
Den rechten Schlauch muss ich mit erneuern das Stück Plastik steckt da noch mit drin
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 13:45
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
