Alt 19.11.2016, 01:05   #1
harrry
Hallo.
Gleiches Thema.
Differential vom E36 316i. Hat oben (nach hinten zeigend) eine Art Schraube, mit einem Löchlein in der Mitte. Dreht man das Diff. nach hinten, kommt aber nichts heraus.
Man kann auch durch das Loch nicht hindurchstechen. Muß man das können? Muß Öl beim nach hinten Kippen austreten?
Oder ist in dieser Öffnung eine Art Labyrinth eingearbeitet?
Die Wellendichtringe sind recht neu, das Diff. ist sonst dicht. Um die Stelle mit dem kleinen Loch ist der Dreck ganz leicht dunkler.
Danke schon mal und Grüße...
Alt 19.11.2016, 13:10   #2
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Im Deckel vom diff ist ein art schwallblech wie in der ölwanne.
Die stelle von Haschras foto ist richtig.
Durch das schwallblech kann kein öl austreten.
Meistens sind die Löcher zuoxidiert.
Am besten mit einem kleinen Bohrer 2mm neu aufbohren.
Dann ist ruhe.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 18:21   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es ist ein winziges Loch im Aludeckel. Dahinter ist innen drin eine Kammer mit einem Schottblech. Eindringender Dreck würde dort in eine Kammer fallen, sedimentieren, aber nicht ins aktive Getriebe fallen.
Dreck ist somit kein Problem. Ein Druckwascher eher...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 18:52   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Öl sollte aber schon austreten wenn man es umdreht. Zumindestens ist es beim Typ 188 so.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 21:53   #5
harrry
Ich habe es mit einem dünnen Draht freigefriemelt. Jetzt tritt beim Umdrehen auch Öl aus.
Danke Euch!!!
Entlüftung Barsaume BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.01.2011 23:05
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 10:59
Motorraum: Kühler Entlüftung Seewolf BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2006 00:46
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 07:07
Wasserkreislauf-entlüftung Phillip BMW 7er, Modell E32 26 27.12.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
