24.09.2014, 18:52
Wenn man die Schwellerverkleidungen schon mal ab hat, kann man sie gleich pflegen, mit dem berühmten Mittel aus der blauen Sprühflasche  .
Links das gewaschene Teil, rechts mit, sagen wir mal Kunststoffaufbereiter. Sieht neuwertig aus, und hält fast ein Jahr.
Weiß der Teufel was ist. Wenn ich das Zeug vom Aufbereiter hole, muß ich immer draußen warten, steht vielleicht im Tresor?
M f G
20.06.2015, 16:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Leute,
geht es auch NUR DEN HINTEREN TEIL zu demontieren
Chris
leider keinen 740er mehr
20.06.2015, 17:18
#13
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Chris,
den hinteren Teil sollte man auch so abbekommen.
Die Schraube hinten im Kotflügel lösen, alle Spangen von unten und oben aus den Dübeln herausziehen.
Wenn Du weiter vor zu (bei der Verkleidung) die Spangen auch löst (2 oder 3) kannst Du den hinteren Teil herausziehen.
Der steckt nur mit einer Lasche in dem vorderen Teil.
Siehst Du oben auch auf dem Foto von Haschra.
Gruß Torsten
20.06.2015, 22:54
Stiefelknecht: Ich würde Empfehlen, wenn Du nur das hintere Teil der Schwellerbekleidung entfernen möchtest, das Du dann beim Stoss, wo die hintere und vordere Verkleidung zusammen Geschoben wird, 2 obere Clipse von der vorderen Verkleidung löst. So kannst Du den vorderen Teil etwas nach Aussen Ziehen, wenn Du die Bekleidungen wieder zusammen schiebst. Ansonsten könnte es Probleme geben, weil dann die oberen Clipse beim Zusammenschieben im Wege sind und diese sehr leicht brechen.
05.11.2016, 12:04
#15
Ich hab heute beide Seiten abbekommen von einem Teile-750iL anhand der Anleitungen hier, Schwellerverkleidungen hab ich mir erst mal auf Lager gelegt.
Nochmal's Danke fuer die Info hier, damit war das leichter zu machen.
