Alt 04.04.2016, 21:32   #31
Ostseekind
Retro Active Tourer
Benutzerbild von Ostseekind
Fahrzeug: E32-730iA (11.91) M30B30
Standard Überraschende Neuigkeiten
Liebe Gemeinschaft,
Es gibt Neues zu berichten mit samt einer kleinen Überraschung. Am Ostersamstag habe ich für meinen E32 die Saison eingeläutet. Ich schloss die Batterie an und startete den Motor. Und dieses Mal gab keine Warnung vom CC! Kein "Ölduck Motor"! Die Kontrolleuchte erlosch auch ganz normal. Das versteh' einer. Nach ca. 3,5 Monaten Standzeit haben sich das Problem von selbst gelöst? Damit wäre auch danskers Vermutung, dass die Ventile vom Ölfiltergehäuse undicht, sind und dieser leer läuft, nicht bestätigt.
Nun, es steht noch ein erneutes Starten des Motors zur zweiten Saisonausfahrt an. Mal sehen, wass dann passiert.
Soweit bin ich aber ganz happy. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass Dank der SuFu und den Fragen und Antworten einiger Forumsmitglieder ich mein Auto selbst öffnen konnte. Ich war nämlich so clever, die Türen mittels ZV abzusperren, danach die Batterie abzuklemmen und dann die Türen zu schließen. Ergo war ein Öffnen an der Beifahrertür via Notentriegelung nicht möglich. Wegen des "Doppel-Locks" der ZV. Gott sei Dank, war der Kofferaumeckel zu öffnen. Und wie hier im Forum beschrieben, mußte ich nur an das rot-weiße Kabel der Kofferraumbeleuchtung Strom anlegen und konnte das Auto mittels Schlüssel öffnen. Somit ein großes Dankeschön an alle User, unbekannter weise, die hier fleißig Antworten posten.
Gruß Christian
Ostseekind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2016, 21:29   #32
Ostseekind
Retro Active Tourer
Standard Update zum Sasionende 2016
Um zwischendurch nicht weitere Post zu erstellen mit immer der gleichen Meldung, habe ich es sein gelassen. Meine letzte Meldung war, dass die Fehlermeldung bei Inbetriebnahme nach Winterruhe nicht mehr auftrat. Wie auch: Durch das Abklemmen der Batterie war auch der Fehlerspeicher leer. Das Problem trat aber über die Zeit noch immer auf. Jetzt wurde das Ölfiltergehäuse getauscht und das Problem erledigt.
Gruß Christian
Alt 03.11.2016, 22:30   #33
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Die alten Bekannten...
Das ist ja lange bekannt - aber glaubt es mir: Die Ölpumpe beim M30 ist ein Riesenthema - ich kann es nur immer wieder sagen....
Filtergehäuse ist auch ein Thema, das Öl-Röhrchen natürlich auch.
Aber die Pumpe stellt dennoch ein Riesenproblem dar....
Check Control und Fensterheber leuchten nach Marc735 BMW 7er, Modell E32 1 15.12.2013 11:37
Check Control bringt nur noch stuss !! Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 5 10.12.2011 13:40
Elektrik: Anhängerlicht im Check Control aber kein Anhänger Buddy-x BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2004 20:00
Check-Control frei geschaltet, aber Verbr. 1 u. 2 gelöscht Swobi BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2004 19:52
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
