08.10.2016, 19:15
Fahrzeug: E32 740i 06.93
BMW Bavaria Electronic II
ich habe ein BMW Bavaria Electronic II in meinem 740i e32. Habe seit längerer Zeit beim Einstellen der Lautstärke ein Kratzen auf der rechten Seite. Jetzt habe ich gar keinen Ton mehr rechts, wenn ich aber lauter oder leiser stelle kratzt es immer noch
Habe gelesen, dass dieses System eine separate Endstufe hat (nicht im Radio integriert). Wo finde ich diese im Fahrzeug? Des Weiteren sind in diesem Soundsystem noch zusätzliche elektronische Einheiten in der Decke rechts und links!?
Hat vielleicht jemand noch dieses System Radio und Endstufe als Ersatzteil? Oder entsprechende Tipps zum reparieren.
BMWSTOLL
09.10.2016, 06:28
Sammler!
Wird zu 99% am Endstufenmodul liegen.
Dieses findest Du nach Wegbauen der Seitenvereidung im Kofferraum hinten links angeschraubt an der Seitenwand.
3 Muttern und 2 Stecker, dann ist's vom Fahrzeug getrennt.
Besorge Dir anhand der Teilenummer auf dem Modul Ersatz bei eBay, solltest Du da recht günstig finden, oder Du gibst das Modul zu nem HiFi Spezi, ggf. kann er es durchmessen und die defekten Teile ersetzen...
10.10.2016, 21:51
Hallo Denis,
vielen Dank für deine Antwort
BMWSTOLL
